Lautstärke und viele Kompressorstarts nach Reparatur meiner Wärmepumpe VITOCAL 200 S
ich habe seit längerem ein Problem mit meiner Viessmann-Wärmepumpe. Seit einer Reparatur (es gab Undichtigkeiten im Kühlkreis) läuft die Umwälzpumpe permanent mit 80%, was zu einer erhöhten Lautstärke führt. Laut meinen Auswertungen über die Viessmann API habe ich bis zu 30 Kompressorstarts je Betriebsstunde, was mir ebenfalls ungewöhnlich vorkommt.
Meine Fragen wären:
  1. Was kann ich tun, um den Lärm zu reduzieren? Ich denke, die Umwälzpumpe sollte die meiste Zeit mit einer niedrigeren Leistung oder nur bei Bedarf laufen.
  2. Welche weiteren Parameter kann ich über die Viessmann API auslesen, um das Problem besser zu diagnostizieren?
  3. Sind die vielen Kompressorstarts ein Anzeichen für ein weiteres Problem, und hängen sie möglicherweise mit der Lautstärke bzw. der permanent laufenden Umwälzpumpe zusammen?
Mein Fachbetrieb konnte bisher keine Lösung finden, daher hoffe ich hier auf Tipps oder Erfahrungen von anderen Nutzern.
Vielen Dank im Voraus!
4 ANTWORTEN 4
Hallo Frank19,
hast du mal einen Verdichterlauf beobachtet und konntest sehen, wie lange die Anlage in Betrieb war?
Grüß Dich Flo,
vielen Dank für die Reaktion! Nein, das habe ich mir noch nicht angesehen. Könntest Du mir bitte sagen, ob ich das direkt an der Anlage sehen kann, oder ob es über die API eine Variable dazu gibt, dann lese ich die aus.
Frank
Mich würde dabei die Solltemperatur sowie die Sekundärtemperaturen interessieren, vom Start bis zur Abschaltung.
Grüß Dich Flo,
vielen Dank für die Antwort. Kannst Du mir bitte sagen, welche Bezeichnungen die Werte in der Viessmann Api haben (siehe unten)? Dann kann ich die auch auslesen.
Vielen Dank!
heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply (Sekundärtemperatur ?)
heating.boiler.sensors.temperature.main
heating.boiler.temperature (Solltemperatur ?)
