wir heizen seit Oktober mit einer Vitocal 200-s AWB-E-AC 201.D16 mit 200Liter Pufferspeicher und Radiatoren Typ33 unser 160qm Haus.
Heizkurve: Neigung 1,0 und Niveau 5,0
Meine Frage: Der Verdichter läuft für ca 30-40 Minuten schaltet dann ab für ca 25 Minuten.
Sind die Laufzeiten und Einschaltungen für den Verdichter gut, oder kann ich etwas verändern, damit der Verdichter länger läuft und moduliert?
Danke im Voraus.
@Flo_Schneider könnten Sie mit vielleicht weiterhelfen?
Hallo PatrickS,
bitte entschuldige, dass hier erst jetzt antworte. Du könntest versuchen die Heizkennlinie optimal einzustellen.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinien Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
| 8 | |
| 3 |
