Hallo, zur Laufzeit des Durchlauferhitzers habe ich eine Frage. Unsere WP Vitocal 200-S AWB-M-E-AC201.E10 NEV mit 300l WW und 200l Pufferspeicher bei 1/3 FB und 2/3 HK wurde im Mai 2025 installiert. Bei der Inbetriebnahme hat der Heizungsbauer den Durchlauferhitzer deaktiviert, er meinte die Leistung in unserem Haus würde allein durch die WP ausreichen. Als Ende Dez. doch mal -8° erreicht wurden und die Vorlauftemperatur zu gering wurde, hat er ihn (sogar am Feiertag) aktiviert.
Das war wohl auch OK, denn es fühlte sich damit wieder an wie mit unserer alten Gasheizung. In der App konnte ich aber eine hohe Zuschaltung sehen, auf Nachfrage habe ich dann den WW-Betrieb von Komfort (Werkseinstellung) auf Eco gestellt. Es war ja sonst wie WW mit 100% Strom statt der Erwärmung mit entsprechender JAZ.
Nun habe ich über die App gesehen, dass wohl während des Abtauens immer der Durchlauferhitzer angeht, am Symbol (Stecker und Venti) und im Stromverbrauch bei "Wärme" über den Tag, auch bei Temperaturen über 5°. In der Steuerung habe ich schon den Strom von 8 KW auf 4 KW gedrosselt, aber eigentlich sollte ja das Abtauen auch über die Leistung der WP mit erfolgen, durch ein Umschaltventil. Bei den deutlichen Plusgraden müsste sie es wohl schaffen können. mein HB sagte dazu, die Steuerung macht das alleine, das kann nicht eingestellt werden. Es sind in den ersten Monaten 2026 schon 125 Stunden Laufzeit angegeben, und das wirkt sich auf die Effektivität der Anlage aus.
Nun hatte es sicher auch im November/Dezember Abtauvorgänge bei deaktiviertem Durchlauferhitzer gegeben, und ich frage mich, ob die Regelung überhaupt weiß, dass da 200l Pufferwasser zum Abtauen zur Verfügung steht und sie die erst mal nehmen soll. Sollte es dafür einen Parameter (Puffer vorhanden o.Ä.) geben, ich habe bei den Parametern 2340 "Raumbeheizung gesperrt) gesehen, was wohl hier im Forum öfter empfohlen wird. Das will ich aber wegen vielleicht mal herrschenden minus 12 oder 14° nicht riskieren.
Wenn mir jemand für die jetzt anstehende 2. Heizperiode einen Tipp oder eine Anleitung zur Verringerung der Zuschaltung des Durchlauferhitzers geben kann, würde ich mich freuen.
VG von Raberg
Hallo Raberg,
bei deiner Wärmepumpe erfolgt das Abtauen über den internen Pufferspeicher, auch wenn ein externer Pufferspeicher vorhanden ist. Der Durchlauferhitzer lässt sich für die Abtauung auch nicht deaktivieren. Allerdings hat deine Anlage einen sehr veralteten Softwarestand. Setz dich hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit hier das aktuellste aufgespielt werden kann.
Hallo Raberg,
