Speicherkonfiguration bei Wärmepumpe
ich sammle gerade Angebote für Wärmepumpen.
Ein Pufferspeicher dient wohl dazu die Laufzeiten der Wärmepumpe zu optimieren und ggf. Energie zu speichern, wenn die Wärmepumpe nachts einen geringeren Wirkungsgrad hat.
Hier habe ich Daten von 70Litern bis 400Litern gesehen.
Zur Brauchwassererwärmung haben wir zur Zeit einen 300Liter Speicher der aufgeteilt ist in 200Liter Solarerwärmung und 100Liter Gaskesselnachheizung.
Hier habe ich Angebote von 250Litern bis zu 500Litern erhalten.
Welche Kombination ist für vier Personen und 140m² beheizbarer Wohnfläche sinnvoll.
Was haltet ihr von Pufferspeichern mit Frischwassermodul (Durchlauferhitzer, der am Pufferspeicher sitzt.
Hallo Doubt,
wir haben einen 400l Puffer und 300WW-Speicher mit einer 250-A13 bei ca. 8kW Heizlast bei ca. 120qm Wohnraum. Die Anlage schafft so auch bei -10°C die Heizlast ohne elektr. Zusatzheizung easy, auch wenn die bezoge auf die 8kW überdimensioniert ist.
Die 400l Puffer hat der Heizungsbauer (wir haben uns den Luxus von nur einem Angebot geleistet) empfohlen, weil ein großer Teil normale Heizkörper sind. Damit sind die Laufzeiten der WP auch bei höheren Aussentemperaturen ( 5-8°C) noch im Bereich von ca. 1 Stunde bei 6 Takten pro Tag.
Die 300l mit vier Personen reichen. Wir hatten bei der Gasheizung einen 160l Speicher, ging auch, musste halt öfter nachgeladen werden.
Die Frage von WW-Speicher vs. Frischwasserstation entscheidet sich ganz schnell, denn die Frischwasserstation hat nur ein kleines Volumen und sorgt damit für ein häufiges und kurzzeitiges Takten der WP mit jeder WW-Entnahme.
Wenn Frischwasserstation, dann einen ordentlich dicken Schicht-/Kombi-speicher (750l und mehr).
Ideal wäre dann noch eine PV mit elektr. Heizstab für den Speicher, damit geht die WP in den "Sommermonaten" schlafen.
gruß
rudi
Die Frischwasserstation scheinen oft Probleme zu bringen.
Ein 400L Puffer nur für das Heizwasser.
Und mal prüfen ob die WP an den Wendelwärmetauscher des Solarthermie Speichers angeschlossen werden kann.
Der hat doch 2 Wendel Wärmetauscher ?
Gruß Frank
250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.
Auch wenn ich jetzt gesteinigt werde:
In Verbindung mit Solarthermie finde ich unsere Konstellation mit Kombipuffer und Frischwasserstation nicht schlecht, insbesondere bei einer reinen Heizkörperanlage. Laut App liegt meine Anlage für 2026 bisher bei einer Jahresarbeitszahl von 4,3 fürs Heizen, Warmwasser 4,8, das Verhältnis von Verdichterstarts zu Laufzeit ist im Schnitt rund 1 zu 2. Heizstab ist bis -12° C im aktuellen Winterhalbjahr nicht aktiv gewesen.
Details siehe meine Signatur.
(Mobiltelefon am besten ins Querformat drehen!)
#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
