ich habe folgende Anlage installiert:
VIESSMANN Vitocal 222-S
Typ: AWBT-M-E-AC 221.C10
Ich möchte gerne die Kühlung nachrüsten.
Welche Teile brauche ich und kann ich die Codierung selbst vornehmen oder geht das über Werkskundendienst oder Fachhändler?
Vielen Dank
Hallo bewegner,
wenn du nur einen ungeregelten Heizkreis ohne Pufferspeicher als hydraulische Trennung hast, reicht in der Regel ein Feuchteanbauschalter. Zudem muss die Rohrleitung bis dahin dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
ja, ich habe nur einen Heizkreis, der in zwei Heizkreisverteiler läuft.
Ich habe nur den Mini-Pufferspeicher, der in der Viessmann Anlage schon verbaut ist. Glaub 20 Liter oder so.
Die Rohrleitung müsste ich mir nochmal anschauen ob das alles dich ausgeführt ist.
Welchen Artikel benötige ich genau? Diesen hier?
7181418
Du kannst einen 24V - 7181418 oder 230V - 7452646 Feuchteanbauschalter nehmen. Eine dampfdiffusionsdichte Isolierung hat nichts mit der normalen Isolierung der Rohrleitung zu tun.
