Kühlung Vitocal 300-G Vitotronic 200
Ich habe eine Vitocal 300-G mit NC-Box. + Vitotronic 200
Da letztes Jahr die Stromkosten sehr hoch waren, habe ich mir eine PV-Anlage gekauft und betreibe die NC-Box nur wenn ich Überstrom habe. Im Sommer von ca. 8.00 bis 19.00. Die restliche Zeit steht die Kühlung.
Gegenüber dem Jahr zuvor, wo ich 24 Std. gekühlt habe (das bedeutet aber auch 25 kWh / Tag) war der Effekt eher bescheiden. Ich habe aber bemerkt, dass die Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb relativ hoch ist - ca. 26°-28°.
Andere Hersteller sagen, dass man ruhig mit 18-20° Vorlauf fahren kann. (ist auch als Minimumtemperatur so eingestellt)
Kann ich die Vorlauftemperatur irgendwie einstellten / reduzieren?
Folgende Parameter sind bei mir gesetzt:
7104 - Einfluss Raumtemperatur auf Kühlkreis - 0
7105 - Raumpemperaturregelung - 1
7107 - Hysterese - 10
7110 - Niveau Kühlkennlinie - 0
7111 - Neigung Kühlkennlinie - 12
7109 - Freigabe Vorlauftemperatursensor Kühlkreis - 1
lg n.
8 ANTWORTEN 8
Hallo besip2353,
prinzipiell wäre meine Gegenfrage an dich, wie hoch die Primärtemperaturen der Tiefenbohrung aktuell sind und warum eine Neigung von 1,2 (bei 30°C AT = 8°C Vorlauftemp.) gewählt wurden? Die Neigung sollte etwa 0,4 betragen, damit es nicht zum Taktbetrieb der Sekundärpumpe kommt. Die minimale Vorlauftemperatur im Sekundärkreis definierst du mit dem Parameter 7103.
Beste Grüße, °ch
Hallo!
Parameter 7103 = 180 = 18°C
Die Primärtemperatur des Brunnenwassers (Schachtbrunnen) liegt aktuell bei ca. 15°C
ad Neigung:
Alle anderen Parameter habe ich mir heute das erste mal angesehen und sind von Viessmann oder ggf. meiner Heizungsfirma so eingestellt worden, da habe ich nichts verstellt. Lt. Handbuch Seite 24 ist das die Werkseinstellung.
Wobei das eigentlich egal sein müßte, da die mind. Temp. bei 18°C liegt. Fraglich ist, warum nicht mit 18°C hineingefahren wird ...
Ich frage mich auch warum der Raumtemperatureinfluss ausgeschaltet ist.
danke n.
Hallo besip2353,
das Problem ist ganz einfach, dass es zum Taktbetrieb kommt, wenn die Primärtemperaturen niedriger als die 18°C (minimale VL Temp.) sind. Dann wird der Heizkreis nicht richtig durchströmt und der Kühleffekt ist nicht zu spüren. Wähle bitte mal eine flachere Kühlkennlinie und prüfe nochmal, ob sich etwas ändert.
Beste Grüße, °ch
Kennlinie hab ich umgestellt - ist aber schon komisch, dass das die Werkseinstellung ist.
Des Ergebnis kann ich aber wohl erst nächstes Jahr wieder probieren, die Kühlung ist bereits aus bei 15° außen.
Was ist Taktbetrieb?
Bringt es etwas wenn ich 7104 erhöhe - wohl nein da die Mindesttemperatur auch bei Kennlinie 0,4 gleich mal unter 18 °C liegt.
Hallo!
ich habe die Kühlung bei den heißen Temperaturen wieder in Betrieb nehmen wollen und dabei kommt mir nun etwas komisch vor:
Ich habe keinen Durchfluss auf meinen Fußbodenheizungsverteilern. Ist es normal, dass die Heizkreispumpe (Mischer) NICHT läuft (alle Anzeigen aus) wenn die NC-Funktion aktiviert ist. Ich denke, dass die Heizkreispumpe auch laufen sollte, damit die Kühlflüssigkeit in der Fußbodenheizung zirkuliert, oder übernehmen das die Pumpen in der NC-Box? Hier sind 2 Pumpen verbaut, die eine (Mitte-Unten) leuchtet grün mit 4 orangen Punkten und die andere (Links- Oben) leuchtet rot mit einen orangen Punkt
Miene Einstellungen:
- Kühlfuktion aktiert
- Raumtemperatur von 28°C
- Raumtemp.Sollwert 22 °C
- Zeitprogramm Heizung auf 7:00 - 18.00
wer kann mir helfen, es ist frustrierend in einem Haus mit Kühlung zu schwitzen!
ps: im ersten Jahr hat das alles wunderbar funktioniert. seitdem habe ich ansich nichts umgestellt.
Hallo besip2353,
die Mischerkreispumpe sollte beim Kühlbetrieb nicht aktiv sein. Dies übernehmen die zwei Pumpen in der NC-Box. Sind denn die Stellventile der Fußbodenheizung offen? Laufen denn beide Pumpen hörbar?
Viele Grüße °fl
Ich hab den Fehler gefunden. wie oben beschrieben hat die eine Punkte 1x rot und 1x gelb geleuchtet - die Pumpe war blockiert. habe die Blockade gelöst.
Danke für die Info und schön, dass die Kühlfunktion wie gewünscht funktioniert.
Viele Grüße °fl
