Wir haben eine Vitocal 222-S, bei der die Kühlfunktion auch schon funktioniert hatte. Gestern und heute zum Beispiel springt die Kühlung aber nicht an und ich verstehe nicht warum. Der Sparbetrieb ist nicht aktiv und für mein Dafürhalten sind alle Vorraussetzungen erfüllt. Habe ich was vergessen?
Vielen Dank und Grüße,
Hans
Hallo Hansi3,
gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.
Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. In dem Moment schaltet sich dann auch die Umwälzpumpe aus.
Die dafür zuständigen Parameter lauten:
2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
Ich vermute, dass die Bedingungen in dem Moment noch nicht erfüllt waren. Die in der App angezeigte Außentemperatur ist nicht das Langzeitmittel.
danke für die schnelle Antwort. Leier konnte ich die zwei Parameter nicht finden. Ich habe gefunden.
2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert für Kühlen: 160
2412.0 Temperaturoffset Kühlung: 0
Raumtemperatur Schwelle Kühlen
2452.0 Offset: 50
2452.1 Kühlhysterese: 20
Kannst du damit was anfangen? Wo sollte ich denn die von dir erwähnten Parameter finden?
viele Grüße,
Hans
Es werden grundsätzlich nicht alle Parameter in der Regelung gefunden. Auf einige hat nur dein Fachbetrieb über ViGuide Zugriff.
Das heißt, jetzt kann ich selbst nichts machen? Ich verstehe nicht, warum die Kühlfunktion aber schon funktioniert hatte. Gibt es noch irgendwelche Schritte die ich ausprobieren kann?
viele Grüße,
Hans
Nein, die Einstellung dieser Parameter kann nur dein Fachbetrieb vornehmen.
| 17 | |
| 3 |
