Wärmepumpe & Hybridsysteme
Primär- u. Sekundärpumpe werden nicht geregelt
Primär- u. Sekundärpumpe werden nicht geregelt Hallo Flo_Schneider, Hallo Community, WP Vitocal 300-G BWC 301.C06 , Hersteller-Nr. 7955249101108127,Inbetriebnahme 17.08.2022 durch Fa. Viessmann.Da die nicht vorhandene Regelungsfunktion der PWM-Pumpen...
  • 458 Ansichten
Eigenstromverbrauch mit Vitocal 222-S und GridBox
Guten Morgen zusammen, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222-S, eine GridBox und eine PV-Anlage mit SMA Wechselrichter und EnergieManager.Gibt es nun eine Möglichkeit die Wärmepumpe so zu regeln, dass sie den überschüssigen Strom aus der PV-Anlage ver...
  • 363 Ansichten
Vitocal 060-A Stromverbrauch berechnen
Hallo liebe Community, hallo lieber Support, ich bin seit kurzem im Besitz einer Vitocal 060-A und grundsätzlich sehr zufrieden damit. Zudem wurde bei mir eine PV-Anlage mit 4860Wp installiert. Dazu habe ich einen Solax X1-Boost G3 3.6-T-D Wechselric...
NC Box - 343-G - Fehler CA Schutzeinrichtung Primär
Guten Abend, ich nutze eine Vitocal 343-G WP von 2012 und möchte demnächst eine NC Box nachrüsten.In der Vorbereitung habe ich bereits den Temperatursensor F14 (Vorlauftemperatursensor Kühlkreis) installiert und die Kühlung über Parameter 7100 aktivi...
  • 624 Ansichten
KG-Rohr DN 100, CAN-Bus und Stromzuführung
Hallo Gemeinde, ich bereite gerade die Anbindung meiner Vitocal 250-A Außeneinheit mit der Inneneinheit vor.Hier wird laut Beschreibung ein DN 100 Rohr benötigt.Mir Stellt sich die Frage, ob ich die beiden Leitungen auch getrennt in je ein DN50 Rohr ...
Mischgruppe an Vitocal 250 A anschließen
Liebe Community, Wir haben leider Pech mit unserem Heizungsbauer gehabt und müssen uns erst mal anders helfen.Unsere Vitocal 250 A wurde eingebaut und läuft... leider nur für Warmwasser bis jetzt.Die Mischgruppe scheint an die Inneneinheit nicht rich...
  • 9 Antworten
  • 1490 Ansichten
Warnung Außeneinheit Code: 0B, bei Vitocal 200-S
Hallo,meine Heizungsanlage besteht aus folgenden Komponenten: # Vitocal 200-S (AWB-AC201.B10 / AWB-AC201.B13) Seriennummer: 7542015602210108# Vitocal 200-S (Außeneinheit 16kW 400V) Artikelnummer: 7172844 36606235640# Codiersteckerkennung: 41A7-03 / N...
  • 1055 Ansichten
Heizkreispumpe Kühlung Vitocal 200 S
Hallo zusammen,seit einigen Tagen funktioniert die Kühlung bei unserer Vitocal 200 s AWB-E-AC 201.D16 nicht mehr richtig, eigentlich seit der jährliche Kundendienst da war. Verdichter springt an, Vorlauftemperatur geht runter. Nur scheint das kalte W...
  • 252 Ansichten
F.834
Vitocal 250-AHerstellnr. 7975116302541128 Hallo, ich habe beim Kunden den Fehler F.834 an der Vitocal 250 A über ViGuide gemeldet bekommen.Die Anlage ist nun seit Anfang Juli In betrieb, die Inbetriebnahme erfolgte mit eurem Kundendienstmonteur vor O...
  • 992 Ansichten
VITOCALL 333-g NC | Kühlfunktion geht nicht mehr
Bei uns geht auf einmal die Kühlfunktion nicht mehr. Alles läuft, nur nicht die Heizkreispumpe: Die Ventile der Fußbodenheizung sind alle offen. Bislang haben mir immer nur (sehr gut) mit NC gelebt, in meiner Verzweiflung habe die Anlage (ohne Erfolg...
Lieferzeit Wärmepumpe
Ich habe im August 2022 bei meinem Heizungsbauer, A.... - Sanitär - Heizung - Lüftung in Sch……….. eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10 bestellt. Herr A. hat diese mit Auftrag 44……55 am 19.08.2022 bei Viessmann bestellt und eine Lieferankündigung für N...
  • 19 Antworten
  • 6017 Ansichten
Vitocal 200 S - Stromkosten verdoppelt
Hi,im Jan 2020 haben wir unsere Vitocal mit WW Aufbereitung in Betrieb genommen. Im ersten Jahr lagen wir bei ca 6000kwh (das war noch Baustrom) , im zweiten bei unter 5000kwh im dritten bei unter 4000kwh. Dieses Jahr hat sich der Verbrauch verdoppel...
  • 470 Ansichten
Software-Updates für Vitocal 200-G und Vitotronic 200
Hallo, meine Anlage:Vitocal 200-G BWC 201.B13SN: 7377454201134121 Systeminformation siehe Bild Frage:Wie komme ich an SW-Updates, falls es neue Versionen gibt?Wie kann ich das feststellen?Kann ich die downloaden?Kann ich diese selber installieren? Gr...
  • 695 Ansichten
Temperaturwächter für FBH und Vitocal 200-G
Hallo zusammen, meine Anlage:Vitocal 200-G BWC 201.B13SN: 73774542011341212 Heizkreise mit Mischer, 1x FBH, 1xHeizkörper Folgendes habe ich im Manual "Montage und Serviceanleitung Vitocal 200-G" gefunden: "Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegre...
  • 489 Ansichten
Vitocal 200-A Active Cooling - Strömungswächter D6
Hallo zusammen, mein Heizungsbauer hat mir vor einigen Tagen nach diesem Vorbilddie Active Cooling Funktion für meine Vitocal 200-A (Monoblock) nachgerüstet. Leider bekomme ich sie nicht zum Laufen.. Bei einer Kühlanforderung schaltet die Sekundärpum...
  • 697 Ansichten
Freigabe Pufferspeicher und Parameter 7200
Hallo,meine Anlage:Vitocal 200-G BWC 201.B13SN: 7377454201134121Pufferspeicher ist vorhanden. Bei mir ist der Parameter 7200 bei meiner WP auf 1 eingestellt (siehe Bild)? Das Anlagenschema ist 8 (2 Heizkreise mit Mischer) und lt. Manual ist 7200=1 nu...
  • 552 Ansichten
Vitotronic 200
Spoiler (Zum Lesen markieren)HalloMeine Luftwasser Wärmepumpe befindet sich nur im Warmwasserbetrieb. Das Wasser ist aber nur lauwarm!Heizung zeigt keine Störung an.Was ist da los?HalloMeine Luftwasser Wärmepumpe befindet sich nur im Warmwasserbetrie...
  • 523 Ansichten
Heizwasser Mindestvolumenstrom VITOCAL 300-G 301.C06
Hallo liebe Viessmann-Community, wir planen gerade unsere Fußbodenheizung bzw. sitzen über dem Verlegeplan. Aktuell sieht es so aus, als könnte bei einer Spreizung von 4°C (VL28°C/RL24°C) die favorisierte Wärmepumpe (VITOCAL 300-G 301.C06) relativ di...
  • 286 Ansichten
Legionellenschutz Vitocal 262-A Typ T2H-ze
Hallo,wir haben eine Vitocal 262-A T2H-ze BWWP und sind am Grübeln, in welchem Temperaturbereich wir sie am besten betreiben, um einerseits den Energie-/Stromverbrauch zu optimieren aber andererseits nicht der Legionellenbildung Vorschub zu leisten. ...
  • 474 Ansichten
Vitocal 200-S Hinweis 10&20
Hallo zusammen, habe mir mal die Meldungshistorie der Anlage angeschaut, dabei musste ich feststellen, dass alle 2-4h der Hinweis 10&20 angezeigt wird. Die Anlage ist ca. 6 Monate im Betrieb. Pufferspeicher Vitocell 100-W ist auch vorhanden. Kühlfunk...
  • 28 Antworten
  • 3503 Ansichten
Individuell geplant
