Ich trage mich mit dem Gedanken im Wohnzimmer und Büro im Sommer Heizkörper Booster zu verbauen um damit effizienter Kühlen zu können.
Da gibt es welche die man von oben unter das Gitter legt
oder von unten montiert
Was wäre da zum Kühlen eigentlich besser und in welche Richtung (nach oben oder nach unten) soll man eigentlich blasen ?
Man müsste auch das eingebaute Thermostat überbrücken (Geräte schalten sich bei einer bestimmten Temperatur an und aus.
Wenn überhaupt, dann von oben. Warme Luft steigt auf, kühle sinkt zu Boden.
Allerdings glaub ich nicht, dass man über die Heizkörper eine Senkung der Raumtemperatur erreicht. Denn schliesslich nehmen die nach längerer Zeit die Zimmertemperatur an.
Ich würde meinen, sich einen Ventilator hinzustellen ist für das Wohlbefinden besser. Man muss allerdings den Luftstrom mögen.
Solche ,,Booster,, können keine Klimaanlage ersetzen. Allerhöchstens im Winter bei Heizbetrieb können sie hilfreich sein, weil damit die natürliche Konvektion beschleunigt wird.
Fazit: Zum Heizen ja, Kühlen nein.
Dann machs doch einfach.
Für mein Verständnis muss der HK im Sommer zusätzlich gekühlt werden, damit dessen Temperatur gut unter Raumtemperatur liegt.
Baust nur den Booster drauf, muss die Wärme, welche hier entzogen wird, irgendwo hin. Und hier würde das fliessende Wasser im HK als Wärmeträger fungieren. Da aber der Thermostat ,,blockiert,, bzw. zugedreht ist, zirkuliert hier nichts, was den HK kühlen könnte.
Der Booster wäre ohne zusätzliche Kühlung nur ein Ventilator. Die Luft wird zwar bewegt, aber eben nicht kühler.
Ich meine natürlich schon die WP im Kühlbetrieb.
Habe mir den Vitocal 252 Kühlbetrieb auf 16 Grad freischalten lassen.
Und die 16°C kommen auch bei den Heizkörpern an ?
Ich denke schon, dass sowas gehen kann. Wenn die Anlage kühlt und den Heizkörper auf 16 Grad hält, dann müsste der Ventilator die kühlere Luft in den Raum blasen. Wenn der Heizkörperthermostat voll geöffnet ist wird er den Wasserstom auch nicht blockieren.
Wie gut das geht musst du ausprobieren. Ich habe bei mir zwei Split-Klimageräte im Haus. Mit der Kühlleistung wird der Heizkörper kaum mithalten. Aber einen Versuch ist es sicher wert. Kostet im Vergleich zu einer Klimaanlage ja auch nicht viel.
Was man da noch beachten muss, an den kalten Rohren und evtl. an den kalten Heizkörpern könnte sich Kondenswasser bilden. Nicht dass es da im Gebäude zu irgendwelchen Feutigkeitsschäden kommt,
Gruß Peter
Gruß Peter
Warum nicht ? Die Vorlauftemperatur hat halt 16 Grad. Viessmann sagt zwar dass ein effizientes Kühlen nur mit Fußbodenheizung möglich ist. Mit Heizkörpern + Boostern sollte das aber doch auch möglich sein.
Ohne Booster würde die kalte Luft zu Boden sinken und dieser Kaltluftsee würde sich dann irgendwann aufstauen. Darum die Idee die Kaltluft nach oben zu blasen und mit der warmen Raumlust mischen.
Viessmann hat mir vor Freischaltung der Kühlfunktion vorgeschrieben einen Taupunktsensor zu installieren, der sagt dann der Wärmepumpe dass sie sich ausschalten muss.
Wie schon angedeutet.muss das kalte Wasser im System zirkulieren. Du musst also auch die Umwälzpumpe laufen lassen.
Das mit der Umwälzpumpe sollte nicht das Problem sein, das muss die Anlage doch automatisch machen. Wie schon gesagt, sehe ich auch das Problem mit dem Kondenswasser. Und wenn Viessmann eine Taupunktsensor verlangt, dann macht das schon Sinn. Man staunt, was bei einer Klimaanlage an Kondenswasser entsteht. Wenn das irgendwo in den Wänden verschwindet, dann Prost Mahlzeit.
Gruß Peter
Es gibt bei der Vitocal 252-A drei Betriebsmodi:
- Nur Heizen
- Nur Kühlen
- Automatische Umschatung von Heizen auf Kühlen.
Die Vorlauftemperatur wird im Kühlbetrieb automatisch geregelt und wurde bei mir mit minimal 16 Grad begrenzt. Die Taupunktsensoren, Viessmann nennt sie Anbaufechteschalter, muss man in jedem Raum, den man kühlen will, am Vorlaufrohr zum Hedizkörper anbringen.
das Thema ist zwar schon etwas älter, aber interessiert mich auch. Da es so scheint, als ob es noch keine Lösung gibt, wollte ich die Frage nochmal aufwärmen.
Ok, mit Heizkörpern zu kühlen ist bestimmt nicht das Gelbe vom Ei, und mir ist klar, daß das nicht den gleichen Effekt haben wird wie eine Kühlung übet Fußbodrnheizung oder eine luftgeführte Klimaanlage. Aber die Idee, den Effekt mit Lüftern/Boostern zu verstärken, finde ich ziemlich einleuchtend. Wobei ich als Laie mir vorstellen könnte, daß es sinnvoll wäre, die gekühlte Luft erstmal noch oben zu pusten. Runter 'fällt' sie ja dann von selber.
Aber wie sieht es mit dem Problem mit den Thermostaten aus, die im Kühlbetrieb auch öffnen müssen? Haben die elektrischen Viessmann-Thermostate eventuell eine Funktion, daß sie, wenn die Wärmepumpe auf Kühlbetrieb gestellt ist, dann automatisch öffnen? Das wäre doch super, zumal diese Thermostate ja mit der WP-Steuerung direkt kommunizieren können und so 'wissen', was die WP gerade macht. Und vielleicht könnten die Thermostate dann gleich auch noch die notwendige Taupunktführung übernehmen, bzw. überwachen, daß die Vorlauftemperatur nicht zu niedrig wird?
Muß man außer der Freischaltung der Kühlfunktion auch technisch was an der Anlage ändern?
Falls das jemand von den Viessmann-Moderatoren liest, würde ich mich über eine Antwort freuen.
Ich habe das mit Heizkörpern probiert: Problem dabei ist, dass keine Entfeuchtung, wie bei echten Klimaanlagen, erfolgt. Das führt dazu dass die Heizkörper sehr nass werden und in weiterer Folge der Fußboden, wenn Parkett, kaputt wird. Ich habe die Idee mit heizkörpern zu kühlen aufgegeben.
Hallo @VliesMann1
Und wenn man alle Kosten zusammenrechnet (Feuchtigkeitsschalter, Heizkörper-Booster, …), erhält man den Preis einer Klimaanlage, die neben der Kühlung auch entfeuchtet und die Kühlung bei der Warmwasserbereitung nicht unterbricht.
@VliesMann1 Mit wieviel Differenz zur Raumtemperatur hast Du die Vorlauftemperatur denn laufen lassen? Daß die Luftfeuchtigkeit ab 4 Grad Differenz anfängt, am kühleren Heizkörper zu kondensieren, ist klar. Und daß man mit diesen 4 Grad keinen super Kühleffekt bekommt, auch. Deshalb finde ich ja die Idee mit den Ventilatoren zur Unterstützung interessant. Die leicht gekühlte Luft würde sich schneller so im Raum verteilen. Ich weiß nur nicht, ob das in der Praxis funktionieren würde.
Das wäre nur eine Pseudokühlung. Mit den Ventilatoren erzeugst vor allem einen Luftstrom.Selbst,wenn der kaum spürbar ist,lässt dieser Luftstrom auch Feuchtigkeit auf der Haut verdunsten.Zum Verdunsten wird relativ viel Wärme benötigt. Diese wird dann auch den umliegenden Objekten entzogen.Drr Luftstrom wird dann irgendwo auf die Wand treffen und gibt seine Wärme gleich wieder ab.
Die Wärme verbleibt letztlich im Raum,weshalb keine Senkung der Raumtemperatur erfolgt.
Es wäre das Gleiche,wenn du dich direkt vor den Ventilator setzt.Mit dem Unterschied,dass nun kein HK dazwischen ist.
Wir haben eine Vitocal-300G mit einer NC-Box. Unser Haus ist alt, mehr als 100 Jahre und wir haben nur Heizkörper, eine Fußbodenheizung ist nicht möglich. Unter den Heizkörpern habe ich Ventilatoren installiert, die nach oben blasen. Die Thermostate, die mit den Ventilatoren geliefert wurden, habe ich nicht montiert. Die Ventilatoren werden von Home Assistant gesteuert wenn die Vorlauftemperatur über 25 Grad liegt oder die NC-Box aktiviert wird. Die eingestellte Temperatur für die NC-Box beträgt 18 Grad. Bei dieser eingestellten Temperatur tritt praktisch keine Kondensation auf.
Die Kühlung funktioniert, ist aber natürlich nicht mit einer Klimaanlage zu vergleichen. Sie schafft es, die Temperatur im Haus um 3 bis 4 Grad zu senken, wenn es draußen mehr als 25 Grad warm ist. Die Wärme bleibt nicht im Haus, wie Franky sagt, sondern wird über die NC-Box an den Solekreislauf abgegeben.
Ich bin mit den minimalen 16 Grad in die Heizkörper gefahren. Bei einer Raumtemperatur von 30 Grad.
Die Vorlauftemperatur beim Kühlen wird ja nicht gereget, die kann man nur fix einstellen. Mit den Ventillatoren müsste man in jedem Fall nach oben blasen, sonst kriegt man höchstens kalte Füße.
Ja, das ist richtig, aber die Installation einer echten Split Klimaanlage ist halt aufwändig.
Im Dachgeschoss habe ich eine Monoblock Anlage die die heisse Luft in den unausgebauten Dachraum hinausbläßt. Funktioniert gut aber das Ding ist mir zu laut. Das muss ich bei Videokonferenzen ausschalten.
| 3 |
