Ich plane ggf. eine Wärmepumpe als Ersatz für meine Gasbrennwertheizung zu beschaffen.
Die Angebote reichen von 30-25T€ komplett.
Meine Gegenrechnung sieht so aus :WP 16T€,Zubehör3T€,Montage 4T€,=23T€#Wo die Differenz zu
30 oder 45T€ herkommt kann mir niemand erklären. Werden so die Subventionen"abgeschöpft"?
Gibt es noch ehrliche Handwerker oder sind das Abwehrangebote ?
ohne die Inhalte vom Angebot zu kennen wird das schwierig. 45 finde ich jetzt auch hoch aber ohne Info schwierig.
Werden vielleicht Heizkörper getauscht? Weitere Kosten können sein Fundament für Außeneinheit, Pufferspeicher, Heizlastberechnung, Entsorgung alte Therme, Zählerkasten erweitern, Antrag Förderung, Wanddurchbruch, etc
das sind alles Kostenpunkte die mir auf die Schnelle einfallen.
Heizkörper und Fußbodeheizung sing o.k. Fundament und Stromanschluß waren nicht enthalten
bei 45T€.
Ein Angebot für 30t€ mit Strom (15mKabel) und 2Betonblocks als Fundament
mfG
Wenn du eine FriWa mit Puffer bekommst, dann bist du hier alleine nochmal 4k los.
Fernwärmeleitung kostet je Meter ca. 100€
Eine Oberirdische Wanddurchführung liegt bei ca. 600€
Inbetriebnahme durch Viessmann
Wie wird die WP verbracht? Kran? Treppensteiger?
Wir planen immer eine Woche mit 2 Mann und da bist du alleine schon bei ca. 6k
Divicon mit Mischer 1k
Divicon ohne Mischer 600€
Viessmann Protect Paket 1k
Isolierer
Ich habe ohne Pufferspeicher und mit Fundament 31 T€ bezahlt
Betreff:LWP-Installation lt.Angebot 13343
Position Menge Einh. Bezeichnung E-Preis G-Preis
0.001 1,00 Paket mit VIESSMANN Vitocal 252-A 16.679,00 16.679,00
Bestehend aus:
- Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe-Kompaktgerät
für Heizung, Kühlung
und Trinkwassererwärmung bestehend aus Außen- und
Inneneinheit mit
Wärmepumpenregelung für witterungsgeführten Betrieb
- Schlammabscheider mit Magnet Rp 1 1/4" mit
Wärmedämmung für den
horizontalen oder vertikalen Einbau
Typ AWOT-E-AC-AF 251.A10
• Geringe Betriebskosten durch hohen COP (Coefficient
of Performance)
• Leistungsregelung und DC-Inverter für hohe Effizienz im
Teillastbetrieb
Eine maximale Vorlauftemperatur bis 70 °C bei einer
Außentemperatur von -
10 °C ermöglicht den Einsatz sowohl im Neubau als auch
in der
Modernisierung.
• Selbstoptimierende Regelung des Volumenstroms über
Viessmann Hydro
AutoControl
• Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R290 mit
einem besonders
niedrigen GWP von 0,02 (GWP = Global Warming
Potential)
• Komfortabel durch reversible Ausführung für Heizen und
Übertrag: 16.679,00
R E C H N U N G - Nr.: 19903 Seite:
2
Übertrag: 16.679,00
Kühlen
• Integrierter Speicher-Wassererwärmer 190 l
• Besonders leise im Betrieb durch Advanced acoustics
design+ (AAD+)
• Internetfähig durch integriertes WLAN oder Service-Link
• Bedienung, Optimierung, Wartung und Service über
ViCare App und ViGuide
• Geführte Inbetriebnahme über ViGuide
• Einzelraumregelung mit Komponenten aus ViCare
Smart Climate
Lieferumfang/Ausstattung
Modulierende Wärmepumpe in Kompaktbauweise
Inneneinheit für Heizung, Kühlung
und Warmwasser.
Außeneinheit:
Mit DC-Inverter-Technologie zur stufenlosen
Leistungsregelung, für einen
optimalen Betrieb unter allen Betriebsbedingungen
• Geräusch- und schwingungsarm durch
drehzahlgeregelten Doppelrollkolben-
Verdichter
• Mit elektronischem Expansionsventil zur Erhöhung der
Jahresarbeitszahl und
drehzahlgesteuerten Axialventilatoren
• Energieeffiziente Abtauung
über Kreislaufumkehr Korrosionsbeständiger,
wasserabweisender Verdampfer mit
Blue Fin-Beschichtung und geschwungenen
Verdampferlamellen
zur Erhöhung der Effizienz sowie
effizientem asymmetrischen Edelstahl-
Plattenwärmetauscher
(1.4401/1.4301) zur Wärmeabgabe an das Heizsystem
• Mit integriertem Wasserfilter zum Schutz
des Verflüssigers vor Verunreinigungen
• Mit integrierter elektrischer Begleitheizung in der
Kondenswasserwanne
Tragehilfen für die Außeneinheit im Lieferumfang.
Übertrag: 16.679,00
3
Übertrag: 16.679,00
• Wärmegedämmte Heizwasservorlauf- und
Heizwasserrücklaufleitung G 1¼
• Wärmegedämmte Kaltwasser- und Warmwasserleitung
G 1
• Anschlusskonsole
G 1
• Absperrarmaturen für Heizwasservorlauf und -rücklauf
mit KFE-Hahn
• Absperrarmaturen für Trinkwasser
Für Kühlbetrieb müssen die Absperrarmaturen bauseitig
gedämmt werden.
0.005 1,00 Montagehilfe AP nach links ZK06062
5081397538 401,00 401,00
0.006 1,00 Konsole für Bodenmontage 187,00 187,00
• Für ebenerdige Aufstellung
• Aus Edelstahlprofilen
Nachrüstung der Design-Verkleidung für Bodenkonsole
ist möglich.
Abmessungen
• Höhe 270 mm
• Breite 757 mm
• Länge 566 mm
0.007 1,00 Design-Verkleidung für Bodenkonsole 499,00 499,00
• Farbe: Vitographite
Bestehend aus:
• Vor- und Rücklauf 2 x PE32 in einem Rohr,
Übertrag: 17.766,00
4
Übertrag: 17.766,00
wärmegedämmt.
• Übergangsverschraubungen DN 32 auf R1 1/4 (AG).
Länge der Leitung 15 m.
0.009 1,00 Anschluss-Set für Konsole für Bodenmontage 152,00 152,00
Zur Verbindung der Außeneinheit mit den hydraulischen
Anschluss-Sets der
Heizungsanlage bei Leitungsführung unter Erdniveau:
2 x Edelstahlwellrohre DN 25 x 600 mm mit
Überwurfmutter 1¼,
Einstecknippel und Wärmedämmung Ø 28 x 32 mm
0.010 1,00 BUS-Kommunikationsleitung 98,00 98,00
Steckerfertige geschirmte CAN-BUSKommunikationsleitung
zwischen Außenund
Inneneinheit.
Länge 15 m
Zur Erfassung einer Temperatur in einer Tauchhülse. Mit
Anschlussleitung (5,8
m lang) und Stecker.
0.014 1,00 Inbetriebnahme seitens VIESSMANN
Werkskundendienst
Bei Inbetriebnahme durch den Viessmann
Werkskundendienst muss die
Anlage durch den Auftraggeber gemäß gültiger
Viessmann Planungs- und
Montageanleitung betriebsbereit montiert, fertig
verdrahtet und mit
Heizungswasser bzw. Wärmeträgermedium gefüllt sein.
Es muss Brennstoff in
ausreichender Menge und die erforderliche Hilfsenergie
Übertrag: 18.016,00
5
Übertrag: 18.016,00
(Strom) vorhanden sein. 650,00 650,00
0.015 1,00 Arbeit
- ASEA Kessel entfernen
- neue Wärmepumpe VIESSMANN installieren
- Wärmepumpe mit Wasser befüllen
- Entlüften 4.900,00 4.900,00
0.016 1,00 Rohrmaterial
- inkl.Formstücke und Fittinge 1.500,00 1.500,00
0.017 7,00 Partie (Techniker-Helfer)
- Fundament/Sockel betonieren für Aussengerät 117,00 819,00
0.018 8,00 Trockenbeton30
40KG 8,69 69,52
0.019 1,00 Schaltafel 25,00 25,00
0.020 1,00 Baustahlmatte 17,00 17,00
Netto-Summe € 25.996,52
20,00 % USt. € 5.199,30
Gesamt-Betrag € 31.195,82
8 | |
4 |
