Wärmepumpe & Hybridsysteme
Störung A08 Regel Hochdruck, Überströmventil
Hallo, ich suche ein passendes Überströmventil wie in der Anlagenbeschreibung, Bauteilnummer 6 dargestellt.Kann mit jemand einen Link für ein passendes Ventil senden? Meine Heizung steigt immer wieder mit der Fehlermeldung A08 aus „Regel Hochdruck“.D...
Vitocal 222 sporadisch Fehler
Moin, meine Anlage wurde im Dezember 22 installiert und geht seitdem immer wieder sporadisch auf Störung. Mein Installationsbetrieb kann den Fehler nicht wirklich finden und meint nur das es wohl an dem fehlenden Außerfühler liegt. Dieser ist derzeit...
  • 10 Antworten
  • 930 Ansichten
Smart Grid Vitocal 222S
Hallo, Will demnächst meine Vitocal 222S mit Smart Grid verbinden. Will es mit dem SMA HM 2 über eine Fritz DECT Steckdose und dem potentailfreien Kontakt steuern. Hat jemand eine Anleitung bzw. kann mir sagen wo genau ich es anschliesen soll? Will n...
  • 12 Antworten
  • 1300 Ansichten
Vitocal 262-A T2H-ze, Steuerung durch Wechselrichter
Kann man die Einschaltung der Warmwasserwärmepumpe von einem Wechselrichter steuern lassen?Beispielsweise in der priorisierten Reihenfolge: Stromversorgung Haus - Batterie - Wärmepumpe - Netzeinspeisung.Ggf. mit was für einem Kabel müssen dafür Wechs...
  • 13 Antworten
  • 1100 Ansichten
VIESSMANN Vitocal 200-S Typ AWB-M-E-AC 201.E08
Hallo, Wir haben nun seit ein paar Wochen die VIESSMANN Vitocal 200-STyp AWB-M-E-AC 201.E08 NEV Luft/Wasser-Wärmepumpe, Split- Ausführung für Heizung. Diese bringt von Anfang an keine Wärme von der Außeneinheit zur Inneneinheit. Wir hatten nun nochma...
  • 316 Ansichten
Inbetriebnahme & Esstrich Programm läuft nicht V250A
Hallo Zusammen, bei uns im Neubau wurde eine Vitocal 250A Wärmepumpe eingebaut. Vor ein paar Tagen sollte die Inbetriebnahme stattfinden und das Esstrichaufheizprotokoll starten. Dies scheint dem Heizungsbauer leider nicht zu gelingen: 2 Probleme: a)...
  • 927 Ansichten
Frühjarsputz Außeneinheit
Im Video geht es ab Minute 15 ja nicht gerade zimpertlich mit Wasser um:Service-Set Wärmepumpe | VIESSMANN (youtube.com) Ich habe gestern folgendes gemacht: - Blechgehäuse mit einem weichen Tuch und Fensterputzmittel gereinigt.- Die Abdeckung vorne m...
Vitocal 200s mit Vitocell120 (600Liter) Durchmischung
Hallo, wir haben das Problem (oder vielleicht soll das so sein) dass unsere Wärmepumpe scheinbar, wenn Sie WW macht den kompletten Speicher (zumindest laut Temperatursensoren) durchmischt und auf 55 Grad bringt. Ist das, wie es mir die Sanitärfirma s...
  • 857 Ansichten
Active cooling mit Vitocal 200-G Typ BWC 201.B13
Ich habe 2021 eine Vitocal 200-G Typ BWC 201.B13 mit 200 Liter Heizwasserpufferspeichere Typ Viessmann Vitocell 100-W Typ SVWA und 300 Liter Viessmann Vitocell 100V Typ CVWA errichtet und überlege nun die angeblich mögliche Kühlfunktion mit active co...
  • 6 Antworten
  • 878 Ansichten
Hybridheizung aus WP und Gastherme ohne WW-Speicher
Hallo liebe Community!Ich möchte bei meiner geplanten Hybridheizung die WP "lediglich" für die Heizung benutzen.Das WW soll ausschließlich vom Gaskombigerät geliefert werden.Der automatische Wechsel zwischen WP und Gasgerät für die Heizung je nach ak...
  • 8 Antworten
  • 2339 Ansichten
Vitocal 161 A Potenzialfreier Kontakt
Hi, ich habe meine Frage bereits als Kommentar eingestellt dachte mir jedoch vielleicht ist diese hier in dieser Art besser aufgehoben.https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/VITOCAL-161-A-WWKS-Strom-aus-Photovoltaikanlage/qaq-p/31229/...
  • 9 Antworten
  • 2349 Ansichten
Einbaulage Loval Heizstab 9571051
Hallo Viessmann Community,ich möchte Sie höflichst bitten mir mit einem kurzen Statement weiterzuhelfen. Ich hatte bis vor kurzem eine Wärmepumpe von Viessmann in der ein Heizstab (Typ Nr. 9571051) Ihres Unternehmens verbaut war. Diesen Heizstab hat ...
  • 8 Antworten
  • 1125 Ansichten
Heizen trotz Abschaltbetrieb
Hallo, mir wurde vom Techniker Viesmann Werkskundendienst gesagt, dass man die Wärmepumpe nicht abdrehen sollte sondern auf Abschaltbetrieb, damit die sie die Zirkulationpumpe ansteuern kann.Die Zirkulationspumpe sollte hin und wieder einmal laufen d...
  • 1100 Ansichten
Master/Slave Funktion
Hallo, ich habe eine Frage.Wisst ihr wie die Master/Slave Funktion mit 2 WP bei Viessmann funktioniert?Also in Bezug auf Trinkwassererwärmung mit Frischwasserstation/Pufferspeicher und Heizung. Wie ist da der genaue Verlauft, wenn die Temperatur im P...
vitocal 300-G BWC 301.B13
Meine WP, Baujahr 2019, ist mit einer Zusatzheizung ausgestattet, die noch nie in Betrieb war, immer ausgeschaltet war. Hat die Zusatzheizung irgendwelche Aufgaben bezüglich den Soleleitungen zu erfüllen, so dass die Zusatzheizung besser in Betrieb g...
  • 263 Ansichten
Passt das so nach einem Monat Vitocal 200S
Hallo, seit gut einem Monat läuft unsere Wärmepumpe eine Vitocal 200-S AWB M E AC D10 Split zusammen mit einem Vitocel 120 E 600 Liter Pufferspeicher und einer 353 Frischwasserstation. Die Eckdaten zum Gebäue Doppelhaushälfte mit einer Wohnfläche von...
  • 11 Antworten
  • 1391 Ansichten
Individuell geplant
