Hallo zusammen
Vitoconnect 100 OPTO1; mein Kommunikationsmodul hat keine Verbindung, seit den Wartungsarbeiten.
Was soll ich machen? Internetverbindung ist in Ordnung der Router zeit die Anlage an.
Ich habe gerade festgestellt dass auf meiner App eine ganz andere
Anlagen Nummer steht. 7571381761353102
Auf dem Typschild Nr: 7736172027931227
Wie kommt das
Hallo Gede,
Bitte trenne den Vitoconnect für 10 Minuten vom Strom und starte in dieser Zeit auch Router und ggf. genutzte Repeater neu.
Hallo
habe ich gemacht, geht immer noch nicht, komisch ist es dass bis vor zwei Wochen alles super ging.
Da waren euere Wartungsarbeiten, danach ging nichts mehr. Kann ich die Anlage auch mit einem Lan Kabel mit dem Router verbinden?
Wenn ja wo einstecken?
Mit freundlichen Grüßen
Gerd Fezer
Hallo Gede,
einen LAN Anschluss bietet der Vitoconnect bedauerlicherweise nicht.
Konfiguriere bitte die Netzwerkeinstellungen neu:
ViCare App - Einstellungen - Kommunikationsmodul - Netzwerk konfigurieren.
Sollte das mit dem HeimWLAN nicht auf Anhieb funktionieren, teste es bitte auch über ein anderes WLAN, am besten über den HotSpot eines anderen Handys.
Hallo
hat beides nicht funktioniert, habe einen Hotspot gemacht und die Verbindung neu konfiguriert, ist zwar das Signal stärker, aber auf der App kommt immer noch " das Kommunikationsmodul ist nicht verbunden"
Komisch ist auch dass ich das Kommunikationsmodul unter Optionen nicht neu starten kann, diese Schaltfläche ist nur schwach hinterlegt und lässt sich nicht anklicken. Wenn ich es abmelde fehlen mir halt meine Daten vom letzten Winter.
Gerd Fezer
Hallo Gede,
versuche es bitte nochmal mit dem normalen WLAN, beobachte bei der Verbindung bitte die LEDs des Vitoconnects und sag mir doch mal, in welcher Farbe diese leuchten bzw blinken.
Hallo
das sind keine LED`s ; neben dem Datum ist das WLAN Zeichen und das hat einen Strich.
Hallo Gede,
ich meine die LEDs des Vitoconnects, also am Gerät selbst.
Hallo
Das habe ich so verstanden!
Wo sind da LED 's?
Hallo Gede,
du sprichst in deinem ersten Beitrag von einem Vitoconnect OPTO1, der sich nicht verbinden kann.
Auf dem Foto, das du jetzt gepostet hast, ist eine Anlage mit OneBase Regelungsplattform, die ein internes Kommunikationsmodul besitzt, für diese Anlage wird kein Vitoconnect benötigt.
Woher kommt der anfangs genannte Vitoconnect?
Geht es um die Anlage auf dem Foto? Dann teile mir bitte die Herstellnummer des internen Kommunikationsmoduls mit.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo
Tut mir Leid habe ich mi h vielleicht Missverständlich ausgedrückt.
Habe eine Vissmann vitocal 250-A
Unter Informationen gibt keinen Gerätestatus.
Ich habe das Abzeichen mit Herstellernummer fotografiert, reicht das?
Hallo
Ich habe eine vitocal 250-A. Ich habe die Infos fotografiert, reicht das so?
Wie kommt das
Hallo Gede,
die Herstellnummer 7571381761353102 gehört zu einem Vitoconnect, den du überhaupt nicht benötigt.
Deine Anlage hat den "Vitoconnect ja bereits integriert".
Könntest du mir bitte nochmal sagen, wo du diese Nummer herhast?
Laut unserem System ist deine Anlage online und überträgt Daten.
Allerdings ist sie auf einen anderen Account angemeldet, als der, mit dem du hier in der Community unterwegs bist.
Logge dich bitte aus der App aus und logge dich mit dem Account gu*****er@t-online.de wieder ein.
Du solltest dann direkt Zugriff auf die Anlage haben.
Hallo
Ja das war meine alte Gasanlage die im November letzten Jahres gegen eine Wärmepumpen getauscht habe und verkauft.
Ich hatte zwischenzeitlich Kontakt zu meinem Heizungs Installateur,der hat mir gesagt dass ich mich mit der alten Email Adresse angemeldet habe.
Ich wurde nach den Wartungsarbeiten zur wieder Anmeldung aufgefordert.
Tut mir Leid euch Umstände gemacht zu haben, es geht alles wieder.
Vielen Dank und
Gerd Fezer
10 | |
8 | |
4 |
