Kesseltemperatur Heizungswasser auslesen Viessmann Vitocal 300-g bwc 301.b0
o.g. Heizung kommt bei mir in Verbindung mit einer PV Anlage zum Einsatz. Die Kopplung PV zu WP wurde mittels Energiezähler und Verbindungskabel hergestellt, der Viessmann Techniker war zur Inbetriebnahme da.
Die Erhöhung der Teinkwasser Temp. kann ich aus der Viessmann App auslesen. Wie kann ich die Heizwassertemp. auslesen, um aicher sein zu können, dass diese Erhöhung auch funktioniert? Kurzzeitig habe ich in der Bedienung an der Heizung eine Vorlauftemperatur von 52 Grad gesehen, jetzt ist sie wieder bei 28. ist das ein Indiz?
danke!
1 ANTWORT 1
Hallo mading,
über die PV-Statistik am Wärmepumpenregler kannst du sehen, welche Funktion bzw. ob gerade eine Funktion aktiv ist. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menütaste ca. 5 Sek. zeitgleich gedrückt hältst. Anschließend wählst du die Menüpunkte "Diagnose" -> "Photovoltaik" -> "PV-Statistik" an und bestätigst jeweils mit OK.
Beste Grüße °fl
