Hallo Zusammen,
ich möchte ein Serviceangebot bezüglich eines Wartungsvertrages für unsere Vitocal 200.
Auf der Viessmannseite kann auch ein Angebot eingeholt werden, allerdings benötigt man die Herstellernummer, die sich "eigentlich" auf einem Aufkleber an der Heizung befinden sollte.
Super, bei uns befindet sich kein Aufkleber an der Heizung.
Weder seitlich, noch oben noch hinten. Auf dem Wasserspeicher und Ausgleichsbehälter sind Aufkleber dran, nur an der Heizung nicht.
Wer kann jetzt weiterhelfen??
Andrea
Du kannst auch über die Diagnose die Herstellernummer abfragen
2 Zeile beginnend mit einer 7
laut beschreibung vorgehen und nichts verstellen, nummer notieren /fotografieren und dann die zurücktaste öfters drücken bis du wieder zum normalen bildschirm zurück kommst
Das Typenschild sollte sich an der Außeneinheit befinden.
Optional kannst du die Seriennummer auch bei einer Internetanbindung in der Vicare-App ablesen
Die Inneneinheit kann für mehrere Leistungsklassen genutzt werden, das typenschild wird normalerweise bei den technichen unterlagen mitgeliefert und sollt vom Heizungsbauer angebracht werden. Wenn er vergisst befindet sich dort keines.
Hallo Andrea_5,
konntest du in der Zwischenzeit eine Herstellernummer finden?
Ansonsten stell mit doch einmal bitte die Nummer des Speichers zur Verfügung. Evtl. komme ich mit der Nummer an die Lieferung und an die anderen Herstellernummern. (Sofern alles zusammen bestellt wurde)
Marcel
Hallo Marcel,
Nein, leider bin ich nicht weitergekommen. Habe die Firma Heidelmeier kontaktiert, die die Heizung eingebaut hat, aber die melden sich so gar nicht.
Der Wasserspeicher hat die
Sn Nummer: 054H50211135
Artikelnr. 7569544
Ich bedanke mich im Voraus für deinen Einsatz.
LG. Andrea
Leider komme ich mit der Nummer an keine Lieferung,
Hast du eine Split Wärmepumpe (Innen und Außeneinheit) ? Dass du da ein Typenschild findest?
Wir haben eine Wärmepumpe aller dings ohne innen aussen.
Super, vielen Dank!
Jetzt hab ich die Nummer!
100 Sterne!!
LG. Andrea
