Kältekreis Meldungshistorie Code 49
Mir ist gerade zufällig aufgefallen, dass ich in der Meldungshistorie des Kältekreises lauter Einträge mit Fehlercode 49 und ohne "Art der Meldung" in Spalte D habe. In der Serviceanleitung für die Fachkraft gibt es diesen Code nicht. Die Einträge tauchen laut Uhrzeit immer ziemlich am Anfang eines Heiztaktes auf. "Normale" Fehlermeldungen habe ich allerdings keine bekommen.
Lediglich vor 2 Tagen habe ich zwei mal kurz hintereinander die Meldung "CB" - "Minimale Vorlauftemperatur Primärkreis ist unterschritten" in der Meldungshistorie. Denke aber nicht, dass das was miteinander zu tun hat. Ich hatte auch keine Meldung auf der Heizung (habe zumindest erst jetzt bemerkt, als ich danach geguckt hatte).
Weiß jemand was es damit auf sich hat und was man ggf. dagegen tun kann?
Hallo matzze2000,
die 49 bedeutet, dass der maximale Betriebsdruck des Verdampfers erreicht wurde und deshalb von Überhitzung auf Druckgasregelung umgestellt wurde. Die Meldung brauch dir keine sorgen bereiten, da dies je nach vorherrschenden Betriebsbedingungen mal vorkommen kann.
Welche Temperaturspreizung ist bei deiner Anlage auf der Primärseite während des Betriebes vorhanden?
Viele Grüße °fl
7 ANTWORTEN 7
Hallo matzze2000,
Viele Grüße °fl
Ursprünglich war die Anlage auf feste Pumpendrehzahl von 85% eingestellt, was wohl schlicht die Standardeinstellung ist. Damit hatte ich allerdings nur eine Spreizung von 1K oder teilweise weniger. Ich hatte das dann auf dynamische Regelung zwischen 10 und 100% mit Startwert 40% gestellt. Beim Heizen läuft die Pumpe damit in der Regel um die 30-40% Leistung, bei Warmwasserbereitung geht es teilweise auch auf 10% runter. Die Spreizung ist mit dieser Einstellung relativ konstant auf 4K.
Da du keine modulierende Wärmepumpe hast, kannst du eigentlich auch eine konstante Drehzahl fahren. Ansonsten empfehle ich dir, die minimale Leistung auf mehr als 10% zu stellen. Dies kann unter Umständen schon die Ursache für deine "CB"-Meldung sein. Ist die Spreizung groß, aber noch im Betriebsbereich, kann es zudem auch zur 49 kommen, weil dann die Primärleistung größer ist und somit der Druck auf der Sauggasseite hoch ist.
Viele Grüße °fl
Danke für die Rückmeldung. Das erhöhen der 10% wäre auch noch meine nächste Frage gewesen. Dass die die Ursache für die CB-Meldung war dachte ich mir auch schon. Dann werde ich es einfach wieder auf fest einstellen und schauen was ein guter Wert ist. Ich hatte mit festen Werten vorher schon einige Versuche gemacht und hier war ich dann auch bei 40-50% rausgekommen mit guten 3-4K Spreizung, die ja soweit vollkommen in Ordnung sind. Ich dachte bei der dynamischen Einstellung regelt die Pumpe dann automatisch anhand der Vor- und Rücklauftemperaturen sowie Sauggasdruck um eine optimale Spreizung zu bekommen.
Bei den aktuellen fixspeed Kältekreisen der Solewärmepumpen kann der Volumenstrom konstant gefahren werden. Da der geringe Temperaturunterschied der Quelltemperatur nicht so ins Gewicht fällt. Aber natürlich kannst du auch die andere Regelvariante wählen. Hierbei sollte die Mindest- und Maxdrehzahl immer noch in einem Bereich sein, in dem der Kältekreis arbeiten kann.
Viele Grüße °fl
Ich hatte das letzte Woche jetzt mal umgestellt: Startdrehzahl auf 85%, statt vorher 45% und Minimaldrehzahl von 10% auf 25% hoch. Die Drehzahl pendelt sich dann relativ schnell wieder bei etwa 40% ein, gerade bei längerer Laufzeit im WW-Takt sinkt es auch dann wieder auf das Minimum. Das hatte ich vorher auch, dann allerdings bei 10% war der Fluss wahrscheinlich zu gering.
Die Meldung 49 habe ich zwar nach wie vor noch, allerdings nicht mehr in jedem Takt. Ich vermute mal, dass die auch schon von Anfang an aufgetreten ist und ich das nur nicht gesehen hatte.
Danke für die Info. Vielleicht fallen dir noch Zusammenhänge auf, wann die Meldung auftritt. Eventuell immer dann, wenn die Drehzahl bei annähernd 25% liegt?
Viele Grüße °fl
