ich bin in Besitz o.g. LWWP und möchte diese nun gerne in mein KNX System einbinden. Ist dafür nun zwingend das Vitogate 200 notwendig oder ist das auch über ein anderes Gateway/Interface darstellbar?
Liebe Grüße
Fift
Hallo Fifty,
wenn du deine Wärmepumpe in dein KNX-System einbinden möchtest, dann musst du das Vitogate nehmen.
Guten Tag,
Meiner Meinung nach nicht nötig. Man erhält keinerlei Auskunft über den Betriebsmodus (Heizen/Kühlen),
die Wärmebedarfsführungsfunktionen des Vitogate werden von z.b. MDT AKH Heizaktoren mindestens genauso gut gemacht, und die Steuerung der FBH Pumpe muss dann zwangsweise über KNX erfolgen.
Die Wärmebedarfsführung die das Vitogate anbietet, hat keinerlei Einfluß auf die Vitotronic.
Man kann mit dem Vitogate viele Informationen wie Temperaturen, usw lesen, aber mehr ist nicht drin.
Spar dir das Geld, hänge die FBH Umwälzpumpe an einen Schaltaktor und steuere diese dann je nach
Bedarfssignal der Heizaktoren.
MfG,
mlau
Hallo Fifty,
