Hallo, meine wp aus dem Jahr 2018 hatte bisher eine JAZ heizen von 4 und Warmwasser 2,9. Im Dezember ist meine Außeneinheit leider abgebrannt. Mein Installateur hat die Heizung über das estrichprogramm und den Heizstab laufen lassen. Jetzt ist sie endlich wieder in Betrieb aber die jahresarbeitszahl ist jetzt bei heizen auf 2,2 gesunken
. Kann das durch das kalte Wetter sein oder muss sie anderst eingestellt werden? Oder läuft das estrichprogramm mit in die Auswertung?
Vielen Dank
Lg Simon
Die JAZ Berechnung wird im Speicher "leer" gewesen sein. Nun rechnet die neue Anlage neu ab Einbau und das erst seit Dezember. In dem Fall wären 2,2 logisch.
Alternativ hat das Estrichprogamm mit COP1 die JAZ demoliert.....
Auch wenn es nicht das Estrichprogramm ist, bei Minusgraden sind die 2,2 bei der 200-S stimmig.
| 20 | |
| 2 |
