Ziemlich dünn, die Isolierung. Und ob die verrottungsfest ist, darf man mindestens bezweifeln. Ausserdem sollten die Verschraubungen mit isoliert werden.
Zu guter Letzt noch die Tiefe. So wie auf dem Bild brauchst die auch gar nicht eingraben.
In meinen Augen ist das Murks.
Was sagt denn Viessmann selbst zu dem Thema?
Dazu musst mal in die Unterlagen schauen.Oder mal hier:https://steuernagel-handel.de/fileadmin/steuernagel/Verlegehinweise.pdf
Bei dir liegt das nur unzureichend isolierte Rohr nichtmal Spatentief. Das würde ich auf keinen Fall so lassen.
Wahnsinn was ist da für ein Fachexperte am Werk!
Die Dämmung ist nach dem ersten Regen voll Wasser und für den Popo.
Die Rohre müssen wenn dann in ein Schutzrohr.
Oder wie Viessmann empfiehl, sollte eine Fernwärmeleitung verwendet werden.
Die ist leider teure und etwas störrisch beim Verlegen.
Die Arbeiten solltest du sofort einstellen lassen.!!
Um welche WP geht es?, ich poste Dir die offizielle Empfehlung von Viessmann.
Eigentlich wurde schon alles gesagt!
Das ist eine Katastrophe.
Warum wurde denn auch die Verschraubung im Erdreich angelegt!? Mensch, wenn da mal etwas undicht wird wirst du nie die Stelle finden.
Das hätte doch locker erst im Kellerbereich gemacht werden können.
Die Dämmung ist ein Witz.
Bitte lass das alles neu machen und dann gleich mit gescheiter Dämmung und ausreichend stark.
Wenn du magst zeig mal noch mehr von der Montage, nicht dass da auch das eine oder andere nicht passt.
Viel Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
Das ganze wurde so von E3 New Energy verbaut. Auf Nachfrage wurde gesagt, dass es so in Ordung ist.
Naja jetzt liegt es beim Anwalt, da die Mängelliste endlos ist und sich keiner mehr meldet.
danke für eure Meinungen...
"Wir sind als e3 new energy GmbH Premiumpartner der Viessmann Deutschland."
Hoffentlich hast du noch nichts angezahlt.
| 7 | |
| 7 | |
| 4 |
