Intelligente Pumpensteuerung
Eine Frage zur intelligenten Pumpensteuerung (Heizkreispumpe) in Verbindung mit den smart climate Komponenten und einer Vitocal 250A.
Wie ist die Hysterese von Ein/Aus der Pumpensteuerung? Danke vorab und VG
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
8 ANTWORTEN 8
 ich meine diesen Menüpunkt...hat das keiner von euch zufällig in Benutzung? Finde leider solche Details nirgendwo 😕
Ich hatte das getestet aber ohne Wirkung. Ich weiß auch nicht welche Pumpe gemeint ist.
Die Primärkreispumpe oder die nach dem Puffer?
Die letzte sollte es wohl sein. Der Standard Wert für Hysterese Ein/Aus bei Puffer Anlagen ist 5K und nicht veränderbar. Es gibt ja auch noch den Heat Control, da sind es wohl 2K.
Ich habe alles wieder ausgeschaltet, habe aber auch nicht alle Räume mit Thermostaten versehen.
Was wohl funktioniert ist die Raumtemperatur Regelung, also WP an oder aus, für die Übergangszeit nutze ich das gerade als Testpraxis, wobei auch dies auf Grund der Witterung geschoben wurde.
Aktuell alles über VL, Außentemperatur.
Kannst auch hier noch mal schauen:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raumtemperatureinfluss-realisieren-bei-w...
Ja danke dir, mir geht es explizit tatsächlich nur um die Hysterese die für die Heizkreispumpe (also die nach dem Puffer für den HK) dann genutzt wird. Aktuell hab ich das selbst realisiert und habe da ca. +0,2k und -0,2k Hysterese. Das scheint ganz gut zu laufen und auch tatsächlich was zu bewirken. Würde halt gerne einen Vergleichswert haben wie das im Original umgesetzt wird.
Hast Du alle HZK mit den Thermostaten ausgestattet?
Darfst aber nicht vergessen dass bei 3 Grad Außen die Frostschutzfunktion greift und die interne Pumpe auf Anschlag läuft. Zudem kühlt sie den Trinkwasserspeicher runter.
In der Übergangszeit mag die Funktion sinnvoll sein, dann teste ich das auch noch mal.
Ich habe alle mit Thermostaten ausgestattet. Im Referenzraum sind diese jedoch so weit geöffnet, das man immer Durchfluss hat. Da ich einen Trennpuffer habe, ist es egal ob die Heizkreispumpe läuft oder nicht, die abschaltdauer scheint jetzt im Winter eher kurz zu sein und wird vermutlich nicht so einen großen Effekt haben. In der Übergangszeit funktioniert das perfekt.
Ja ich greife die Frage mit auf.
Bei mir funktioniert das jetzt auch. Ein Thermostat verbaut und bis plus 1 Grad Außen geht alles aus, auch bei eingestellten 19,5 Grad Raum Temperatur. Tagsüber überlade ich auf knapp 22 Grad und ab 23 Uhr endet das Heizprogramm. Alle Pumpen sind bis zum Morgen aus.
Ab 19 Grad in den Räumen fängt die HZK Pumpe wieder an zu laufen, kurz danach arbeitet die WP auch wieder. Jetzt muss ich nur noch schauen dass sie nicht gerade um 06 Uhr anspringt.
Daher würde mich die Hysterese auch interessieren, einstellbar scheint sie ja nicht zu sein für uns?
Schön dass endlich mal was umgesetzt wurde.
Da ich eine selbst entwickelte Lösung habe, ist die Hysterese für mich in 0,1 Grad Schritten einstellbar ab wann die externe HK Pumpe ein und ausschalten soll. Hab das immer noch mit +0,2 für aus und bei erreichen der Soll Temperatur auf ein gestellt. Da das System relativ träge ist und der Aktualisierungsintervall eher Typ Zufall ist (Änderung der Temperatur min 0,4 Grad bzw spätestens nach 50 min - das ist übrigens kein Scherz vom Hersteller 🤣) ergibt sich real also eher eine Hysterese von +/-0,2 Grad was aber völlig in Ordnung von der Funktion her ist.
Leider kann man meine Lösung nicht so ohne weiteres abhängig von der AT schalten.
Hast du denn das Original von Viessmann verbaut?
Ja ein Thermostat im Schlafzimmer, und 4 Raumsensoren für die App. Aber dieses Low Power Funk System ist Murks für mich. Braucht man zig Repeater bei den dicken Wänden und drei Etagen. Das Thermostat verbindet sich, wie die WP beim W-Lan zwischendurch mit dem schwächsten Signal.
Muss ich Modul neu starten dann geht es wieder.
Über den Event tool kann man das schön beobachten.
Das kennst Du auch schon oder? Vom Mathias Schneider.
Den Rest hab ich mit Fritz! ausgerüstet, super Empfang in allen Räumen, war Angebot bei Ama.
Auch hier hab ich zwei Raumsensoren und die passende App.
Heat Control hab ich aber aus.
Ich habe einen zusätzlichen Heizkreis eingerichtet und jetzt funktioniert alles wie es soll.
Mehr mach ich da nicht mehr dran.
Ich hatte mich erst geärgert weil ich nicht mehr auf 3 Grad absenken konnte, das Thermostat ließ das nicht zu, bei 8 Grad war Schluss, dazu hatte ich sogar ein Thema aufgemacht.
Durch Zufall hab ich dann die Pumpen Kontrolle noch mal aktiviert und wunderbar.
