ich möchte unsere WP in den Home Assistant mit integrieren.
Über das Developerportal habe ich auch einen Client angelegt.
Wenn ich dann im Home Assistant die Integration starte, bekomme ich zu den eingebeten Daten immer einen Anmeldefehler. Im Quelltext der Integration wird auf die URL https://iam.viessmann-climatesolutions.com referenziert. Diese gibt es aber nicht mehr.
Stattdessen müsste https://app.developer.viessmann-climatsolutions.com angesprochen werden.
Hat jemand eine Idee wie ich die Integration hin bekommen kann ?
Frank
vielen Dank .
nachdem ich HomeAssistant aktualisiert habe hat es dann auch funktioniert.
aber auch nur über mein iPad, auf dem auch die vicare- App läuft.
gruß
Hallo Frank,
Copy/Paste aus dem anderen Thema:
Hast du die Integration vom Handy aus hinzugefügt, also dort wo du auch die Vicare-App installiert hast und hoffentlich mit dem gleichen User angemeldet bist wie am Developer Portal? Zumindest lt Doku gehts sonst nicht da sonst der Aufruf von "vicare://" nicht funktionieren kann (dein PC Browser kennt nur http, ftp... aber kein vicare)
https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/
lg Thomas
vielen Dank .
gruß
Hallo Thomas,
ich habe die WP Vitocal 250-AWO-E-AC-AF.A13. Die Integration in HA über Handy wie oben beschrieben hat geklappt. Allerdings sehe ich im HA auch nach 24h ViCare nur als Hub, es erscheinen keine Entitäten oder Geräte darunter. Ich würde gerne die Warmwasserbereitung über meine PV-Anlage schalten. Die Goodwee Integration der PV-Anlage in HA hat problemlos geklappt.
Hast Du irgenwelche Hinweise hierzu?
Danke und Gruß
Florian
Hallo Florian,
Dh du hast vicare addon drinnen und konfiguriert, aber die entities kommen nicht, richtig?
Passwort: verwendest du zb ü, ä.. in deinem Passwort? Utf8 wird nicht unterstützt - siehe Troubleshooting
Lg Thomas
Hallo Thomas, es ist ja das gleiche PWd wie für die ViCare App, nur Ziffern und Buchstaben, also das kann nicht der Grund sein. Die von dir angegebene HA Help Seite für ViCare habe ich natürlich auch gelesen, kann aber daraus nicht entnehmen, warum ich keine Entitäten sehe. VG Florian
Hallo Florian,
Passwort war nur eine simple Idee als Ursache.
Siehst du denn im Viessmann Dev-Portal Zugriffe? Oder sagen die Logs irgendwas?
Lg Thomas
Hallo Thomas, mittlerweile habe ich eine Fehlermeldung bekommen. In der Logdatei steht wiederholt "Viessmann API denied access (PACKAGE_NOT_PAID_FOR)". Laut meinem Profil im Viessmann Developer Portal ist mein booked package nur "Developer Portal Basic". Nach weiteren Rückfragen bei z.B. Copilot oder ChatGPT stoße ich auf die neueste API package policy von Viessmann, derzufolge für private user derzeit keine advanced packages mehr angeboten werden (https://developer.viessmann-climatesolutions.com/start/pricing.html). Wenn ich mir dann auch noch Forumsbeiträge wie z.B. https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Erweiterung-des-Basic-Paketes-um-folgende-Werte-... oder https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Ersatz-fuer-das-alte-Advanced-Package-fuer-die-V... anschaue, bekomme ich das ungute Gefühl, dass es hier tatsächlich für Normalos derzeit kein Lösungsangebot von Viessmann gibt, d.h. mit "Basic" sind überhaupt keine Entitäten in Home Assistant aufrufbar. Oder fällt Dir noch was ein?
Hallo Florian,
Leider nein, ausser Verwendung vom CAN-Bus mit Open3E. Funktioniert perfekt, lokal, simpel.
Lg Thomas
| 3 |
