Hallo
Haben seid kurzem die Vitocal 250 A von Viessmann.
Ich möchte jetzt eine Inselanlage mit 10KW Speicher installieren. Ist die so ohne weiteres möglich oder muss etwas beachtet werden. Der Wechselrichter würde doch in der Umschaltphase eine kurze Unterbrechung vom Strom auslösen, kann die Wärmepumpe dies ab. Oder muss irgendetwas beachtet werden.
MfG
Helge
Wir haben eine Vitocal 200 S und eine Qcells (G3_Q.HOME+_ESS_HYB-G3-3P). Die Umschaltzeiten sind so kurz das weder die Wärmepumpe das mitbekommt, noch meine Fritzbox. Nur an den Lampen sehe ich das der Strom kurz weg ist beim Umschalten. Die WP würde ich eher als unkritisch sehen auch bei längeren Umschaltzeiten, da die beim Ausschalten ja nicht langsam alles runterfährt sondern Aus ist Aus. Daher muss sie eh damit umgehen können und bei mir war erst einmal in 2 Jahren der Strom weg wo die PV umgeschaltet hat. Man testet es am Anfang mal aber zumindest im meiner Gegend ist das Stromnetz stabil.
Gruß Georg
wie lange braucht denn dein WR zum Umschalten?
Mein WR benötigt glaube ich 20ms.
Davon merken Heizung, Computer und andere el. Verbraucher nichts.
Auch an der Glühbirne merkt man das nicht.
Hallo
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich plane eine 10kwp Inselanlage mit zwei Wechselrichter mit je 10 Platten und einem Speicher mit
10 kW. Sollte reichen. Parallel habe ich noch eine Anlage mit 7,4 kwp
wo einspeisen oder verbrauche.
L. G
Hallo
Muss ich noch in Erfahrung bringen.
L. G.
