Innengerät vitocal 150 a laut
Wir haben seit Nov.2024 eine Wärmepumpe, das Innengerät, Sekundärpumpe ist an einer Mittelwand angebracht, in einigen Zimmern macht sie ein nerviges Geräusch, der Techniker hat die Pumpe auf 70 % runtergestellt,so ist es ok
Die Wärme reicht bis jetzt, war nich nicht so richtig kalt
Eine Frage, ist das nachteilig für das System, die Effizienz und kann
das dauerhaft so laufen.
Vielen Dank für Eure Meinung
8
Hallo Sommer3,
solange der Volumenstrom ausreichend ist, ist das Reduzieren nicht von Nachteil.
