ich habe so ein Vitocal 200-A Set bei Unidomo gekauft inklusive Inbetriebnahme Service von Viessmann, verbaut hat sie ein örtlicher Heizungsbauer.
Befüllt ist die Anlage nun seit einiger Zeit, jetzt wird es langsam kalt.
Der Inbetriebnahmewunsch wurde von Unidomo an Viessmann gemeldet aber laut denen meldet sich Viessmann nicht.
Nun habe ich sorge dass etwas kaputt geht weil etwas gefriert.
Die Leitung nach draußen ist ja Wassergeführt, am Geräteübergang ist hier also aus meiner Sicht Einfriergefahr trotz Dämmung
Innen im Gerät ist ein Kältemittel, das ist denke ich kein Problem, aber das Wasser der Zuleitung(en) ist ja auch im Gerät irgendwo langgeführt, ist das Wasser was von der Leitung kommt ein Problem?
Sprich sollte ich die Außenleitung langsam ablassen wenn sich Viessmann nicht bewegt? Dazu würde ich innnen die Leitung öffnen und ablassen und am Außengerät die Zuleitungen abschrauben und leer laufen lassen
Wie kann ich Viessmann dazu bringen sich zu bewegen?
11 | |
10 | |
