Ich habe hybrid anloage Vitocal 250AH + Vitoladens 300c; Vie kann man die untere und die obere temperatur grenze sehen und wie kann man sie andern
Ab die Vitoladens in funktion geht,startet die WP zwischen 20 und 30 mal pro tag. Normal?
Die Anlage ist auf bivalent parallel oeconomish angestellt
Wie kann man die soft version sehen?
10 ANTWORTEN 10
Hallo Gebu,
die Softwareversion kannst du über die Serviceebene (Passwort: viservice) und dann unter "Erkannte Geräte" abfragen.
Vermutlich wird der Sollwert zu schnell erreicht, wenn der externe Wärmeerzeuger angefordert wird. Ursächlich kann die eventuell dafür zu große Leistung sein. Besser kann es dann sein, auf eine feste Außentemperaturgrenze umzuschalten, bei der der externe Wärmeerzeuger erst dann hinzukommt.
Hallo Flo
Koenen sie mir praecis erklaren wie, ab dem bildschirm des WP oder anderes:
- man die feste Außentemperaturgrenze  andern kann
- man die untere Außentemperaturgrenze  andern kann
- man die obere Außentemperaturgrenze  andern kann
- man auf  eine feste Außentemperaturgrenze umschaltet
- man die softversion sehen kann
Danke
Der Hybridbetrieb wird ab Seite 101 der Serviceanleitung beschrieben.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200042VSA0000...
Parameter:
2404.0 - Betriebsweise
2404.1 - Temperaturgrenze Bivalentbetrieb
2404.2 - Temperaturgrenze Alternativbetrieb
2404.3 - Regelstrategie
Softwarestand abfragen:
Menü -> Service -> Passwort: viservice -> Erkannte Geräte
Hallo Flo
Wie kann man die parameter
sehen?
andern (HMI,Vicare,Viguide......)?
Hallo Flo
Kann der Fachmann  die parameters sehen un aendern via VIGUIDE?
Dein Fachbetrieb sollte sie anpassen können. Setz dich dazu mit ihm in Verbindung. Sollte er Unterstützung benötigen, muss er sich an die für ihn zuständige Niederlassung in Frankreich wenden.
Ich habe die anlage auf:
    Alternativbetrieb
    Regelstrategie: konstanten temperatur grenzen
Geht besser Fuel geht ab 0° an
Da unten die hybrid parameter die ich gefunden habe
Was meinen sie zu dem parameter: 2404.1
    Alternativbetrieb
gestellt
Was meinen sie zu dem parameter: 2404.1Vitolal250-AH-ParamRegulHybrid.jpg
Hallo Gebu,
ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr.
Mit der Einstellung wäre eine Zuschaltung des externen Wärmeerzeugers immer gegeben.
