Ich habe die Hysteresefunktion jetzt im ViGuide eingestellt. Habe aber erst durch die Beiträge der Community erfahren dass es ViGuide überhaupt gibt. Viessmann sollte danach trachten, die ViCare App zu aktualisieren und die Funktion Hysterese wieder durch den User einstellen zu lassen.
@Cohiba58,
darf ich davon ausgehen, dass dein Beitrag überholt ist, denn die App kann die Hysterse für Warmwasser schon seit längerem.
rudi
Aber nur anzeigen, nicht einstellen. Anfangs ging das, das war aber angeblich ein Bug ...
@AndyH,
Danke.
Das hatte ich bisher nicht bemerkt, also bleibt dann nur direkt an der Inneneinheit,
denn ViGuide wird man dem normaler Nutzer nehmen.
rudi
Hallo Rudi, in der App wird nur die Hysterese angezeit, einstellen kann man diese nur im ViGuide.
LG Cohiba58
Hallo@Cohiba58 ,
wenn Viessmann die Ankündigung umsetzt wird es ViGuide nicht mehr geben;
dann bleibt nur die Einstellung über das Innengerät per Service-Einstellungen.
Die Hysterse ist zumindest bei mir ein Wert, der einmal eingestellt, resp. von der Werkseinstellung geändert, auch so geblieben ist.
Aus meiner Sicht kein Wert der öfter angepasst werden muss.
Da probiere ich mit der Heizkurve, auch im jetzt zweiten Winter mit der 250-A, bedeutend öfter etwas aus.
rudi
| 4 |
