meine Hygienefunktion arbeitet ausgerechnet dann nicht, wenn ich das Ferienprogramm eingeschaltet habe; ergibt in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Liegt ein SW-Fehler vor???
Hallo MP2023!
Ich denke das ist so geplant. Das Ferienprogramm stellt auf "reduzierten" Betrieb und - ich glaube auch - auf Energiesparen. Damit werden so weit ich weiß auch gleich all Komfortfunktionen wie Kühlung oder das Hygiene-Programm deaktiviert. Viessmann geht vor allem davon aus, dass die Besitzer-Energie sparen wollen.
Du kannst im Ferienprogramm meist sogar die WW-Erzeugung ganz abstellen.
Gruß Gwyn
PS: Hygiene-Programm wird sowieso vollkommen überbewertet da (1) ineffektiv, (2) teilweise kontraprodukive und (3) im EFH-Bereich eigentlich auch unnötig wenn die WW-Anlage richtig geplant ist, d.h. kurze und dünne Leitungen, keine Stagnation. Passt dann schon - auch über die Ferien.
Moin Gwyn,
danke für die schnelle Antwort; m.E. macht es aber ausgerechnet im Urlaub doch Sinn, den Legionellen den Spaß zu verderben. Trotzdem würde mich interessieren, wieso Du das Programm für ineffektiv und kontraproduktiv hältst.
Viele Grüße, Manfred
Hallo Manfred!
Das Hygiene-Programm ist ineffektiv weil es mit 60°C zu niedrig ist um Legionelle ausreichend zu bekämpfen. Dazu müsste das Programm über 70°C für ein angemessene Zeit im gesamten WW-System inklusive Zirkulation erreichen. Dieses schafft aber kein EFH-WP mit ihrem Hygiene-Programm, weshalb das Wachstum vieler Legionellenarten für die Zeit des Programms nur unterbrochen oder gedämpft wird.
Das Programm ist außerdem Kontraproduktiv, weil es die eigentliche Hygiene-Methode im EFH-Bereich behindert, den ausreichend hohen WW-Durchsatz. Dadurch verbleibt das WW länger im Speicher und kann so wiederum länger Legionellen anreichern. Dieser Effekt hängt aber natürlich auch davon ab, wie viel Energie durch Zirkulation verloren geht.
Leider wird Hygiene in Deutschland häufig sehr eindimensional auf Temperatur reduziert. Tatsächlich gibt es aber sehr viele Einflussfaktoren, die man bezüglich Hygiene in einem WW-System berücksichtigen muss. Eine sehr gute Übersicht dazu gibt Strategies for Legionella Control and Their Application in Building Water Systems.
Gruß Gwyn
Hallo Mannimaker1965,
leider kann ich auf deine Anlage nicht zugreifen, da diese Offline ist, um mir einmal genauer anzusehen, was die Ursache sein kann.
Das wird so programmiert sein. Verhält sich hier wie bei ,,richtigen,, Fehlern. Anstatt zu melden,dass die Ionisierung oder Zündung nicht funktioniert,kommt ein verschlüsselter Fehlercode .
Im Übrigen entstehen Legionellen sehr selten in einem Speicher. Eher schon in schlecht oder nicht durchflossen WW- Leitungen. Perlatoren,Brausen und deren Zubehör. Genau diese Orte werden aber bei Speicheraufheizung gar nicht erreicht. Genau genommen müsste man unmittelbar nach Speicheraufheizung alle Entnahmestellen wenigstens 10 min spülen . Da reicht der Speicher gar nicht aus.
Hallo, das ist ein Problem, dass meine Anlage oft hat, für mich nicht nachvollziehbar. Zu Hause funktioniert sie oft nicht, an der Ostsee, 789 km entfernt, kann ich dann die Daten sehen. Scheint am Router zu liegen. Momentan kann geschaut werden, sie ist online. Gruß Manfred
Danke, ich empfehle, an deiner Anlage einmal das aktuellste Softwareupdate aufzuspielen. Setz dich dafür mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Guten Tag, danke für die Rückmeldung. Die Anfrage an meine Fachfirma ist raus. Kann ein Viessmann Repeater zusätzlich unterstützen ? Oder erübrigt das Software Update den Repeater ?
Danke. Gruß Manfred
Wenn der Empfang nicht ausreichend ist, kann ein Repeater zusätzlich helfen.
Guten Morgen Herr Schneider, danke für die Info. Ergänzend nochmals die Frage: Könnte die "schwankende" Empfangsleistung auch schon alleine durch das Software update gelöst werden ? Danke. Gruß Manfred
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Danke Flo, dann lege mir den Repeater zu. Ich gebe zeitnah gerne ein Feedback. Gruß Manfred
Guten Tag, das Software Update steht auf Automatik. Habe einen AVM FRITZ repeater 600 installiert, in der Nähe der WP Einheit. Die Empfangsleistung lt. WP stieg von 43% auf 62 bis 71%. Wenn das so bleibt, reicht das aus. Ein wunderschönes Wochenende. Gruß Manfred
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
