zunächst hat mir ein Viessmann-Fachpartner erklärt für den hydraulischen Abgleich müssten voreinstellbare Eckventile eingebaut werden.
Ein anderer hat behauptet batteriebetriebene Thermostate wären notwendig um den hydraulischen Abgleich durchzuführen.
Was ist richtig?
Der klassische hydraulische Abgleich wird mit voreinstellbaren Ventilen gemacht. Damit wird eingestellt, wie weit sie überhaupt öffnen können. Zunehmend werden jedoch elektronische Thermostate verwendet, die einen automatischen hydraulischen Abgleich machen (sollen). Dafür müssen diese jedoch ein Zertifikat haben.
Unter "Zertifikat haben" geht die Antwort noch weiter; ich kann jedoch nur die Spritzen der Buchstaben erkennen.
Wie komme ich zum gesamten Text?
(Ich bin neu hier und habe in meiner Verzweiflung den Beitrag an Antwort akzeptiert; wie kann ich das ggf. rückgängig machen?)
Du kannst trotzdem weitere Fragen stellen.
Ich wollte vorhin noch ergänzen, dass die elektronischen Thermostate versuchen, über einen längeren Zeitraum selbstständig den richtigen Volumenstrom einzustellen. Es gibt hier einige, die damit durchaus positive Erfahrungen gemacht haben. Die smarten Viessmann Thermostate können zusätzlich noch mit der Wärmepumpe kommunizieren und Einfluss auf die Heizkurve nehmen, wenn man das so möchte.
