Seit gestern Mittag, circa 13:30 Uhr, werden in Home Assistant die Daten von meiner 251 A 10 nicht mehr aktualisiert. Ich habe die ViCare Integration (Basic, Anzahl Abfragen sicher nicht überschritten) in Home Assistant deaktiviert und versucht, vicare wieder mit der bestehenden ViCare ID zu registrieren. Das führt zur Meldung: ungültige Authentifizierung. Hat jemand in der community die gleichen Probleme?
Musste alles neu anlegen in Homeassistant und die beiden Geräte neu starten.
Jetzt sind die Geräte wieder da
Hallo Ramsuk1,
schade das es bei Dir nicht funktioniert.
Gibt es in den Protokollen keinen Hinweis?
Ggf. in Github bei PyViCare ein issue einstellen.
Es scheint ja mehrfach Probleme zu geben und dann macht es vielleicht Sinn,
dass sich die Experten das mal anschauen.
CFenner antwortet bestimmt.
Grüße und viel Erfolg
WP-Heizer
Hey alles wieder gut mit Core 2025.11.1 (obwohl ich das erste Update eigentlich immer überspringe)
Danke euch allen für das Mitwirken!
Hi,
ich habe zwar die Geräte wieder aber die Werte werden nicht aktualisiert zum Tei. Besonders die Stromverbrauchswerte Today. Ich muss das Kommunikationsmodul neu starten dann sind diese da. Mache ich was falsch?
Hallo.
Ich kann erst jetzt antworten, da der Login für einige Tage nicht möglich war.
Falls das Problem noch besteht:
Auch bei mir gab es zunächst keine Aktualisierung der Entitäten.
Ein Neuladen der Integration war bei mir die Lösung.
WP-Heizer
Hi,
Danke für die Antwort.
Habe ich alles schon gemacht. Das Problem sind die Stromwerte today (Stromverbrauch heute, Stromverbrauch Heizung, Stromverbrauch WW) wie es aussieht. Die sind mal an einem Tag da mal nicht.
So 1 Tag da und 2-3 Tage nicht. Der Rest scheint da zu sein. Was aber vorher auch mal nicht so war.
Wie schon geschrieben startet man das Kommunikationsmodul neu sind die Werte dann nach ein paar Sekunden da.
Ich habe gerade das gleiche Problem. Die Scripte oben haben beide nicht funktioniert. Ich bastle gerade an einen 2. HA Server. vielleicht war das irgendwie zuviel.
| 6 | |
| 6 | |
| 3 |
