Moin Zusammen,
ich betreibe einen HomeAssistant für die Steuerung meines SmartHome. In diesen möchte ich auch die PV-Anlage (Vitocharge VX3) integrieren (z. B. lade mein Elektroauto nur dann, wenn die PV-Anlage genug Strom erzeugt).
Meine Wärmepumpe kann ich in HomeAssistant sehen und steuern, die PV-Anlage kann ich jedoch nicht hinzufügen. Es erscheint folgende Fehlermeldung:
In der ViCare App auf meinem Smartphone und auf meinem Tablet werden jedoch beide Systeme angezeigt. Was mache ich falsch ?
Danke für eine Rückmeldung und viele Grüße von Jens
Hallo Jens,
ich habe meine WP auch in Home Assistant und gehe davon aus, dass die offiziell HA-Integration für ViCare nur Wärmepumpen und Gas-, bzw. Ölheizungen umfasst, s. https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/
Wenn man hier in den anderen Unterforen sucht, findet man ein paar Infos, wie es klappen könnte, z.B. https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Zugriff-auf-die-Daten-der-PV-via-API-mit-HomeAss...
Das erwähnte Open3e findest du hier: https://github.com/open3e
Das benutze ich aber nicht, frag ggf. In den passenden Unterforen.
Thomas
5 |
