Aufgrund einer defekten Pumpe wurde uns vom Viessmann-Techniker dringend ein Heizwasserspeicher empfohlen, da gerade in der Übergangszeit (10-15C Außentemperatur) die Heizung immer wieder in eine Störung läuft. Jetzt habe ich 2 Angebote bekommen von unterschiedlichen Anbietern mit völlig unterschiedlichen Ansetzen. Einmal eine Vitocell 100-W mit 46 Liter und ein Angebot mit 500 Liter Puffer.
Preislich ein riesen unterschied. Als Laie kann ich jetzt nicht sagen, was die richtige Lösung ist.
Hallo!
Sie hat hauptsächlich in den Übergangszeiten (Frühjahr/Herbst) die Probleme. Also bei Temperaturen zwischen 10-15°C. Allerdings werden auch nicht alle Räume warm. Aktuell heizen wir im Bad nur mit dem Handtuchheizkörper. Im Keller wir die Fußbodenheizung fast gar nicht warm. Der Anlagentyp ist BWT 331.A10.
take5
Die Thermostate stehen auf höchster Stufe. Das Bad aber z.B. bleibt kalt.
10 | |
