Heizwasserdurchlauferhitzer
Hallo Care Team
Ich habe einen Viessmann Hydraulikmodul Vitocal 200-A Inneneinheit
Inneneinheit mit Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis, eingebautem Heizwasser-Durchlauferhitzer (Notheizung), 3- Wege- Umschaltventil und
Sicherheitsgruppe. Inklusive benötigter Temperatursensoren und
Vitoconnect 100, Typ OPTO1.
Frage:
Wann wird dieser Heizwasser-Durchlauferhitzer aktiv bzw. angesteuert?.
Auf der VICARE APP (Android Phone) ist der Punkt: Aktueller Status des Heizwasserdurchlauferhitzers immer auf "AUS".
Ebenfalls ist der Status der Heizkreispumpe und auch der Status der Speicherladepumpe immer auf "AUS" Benötige ich diese Pumpen? ""Das Haus ist immer gut geheizt""
Danke für die Antwort
Hallo Zuoz,
der Durchlauferhitzer wird beim Heizbetrieb angesteuert, wenn es die Wärmepumpe nicht mehr alleine schafft, den Sollwert zu erreichen. Bei der Warmwasserbereitung sorgt die Hysterese Warmwasser dafür, wann diese zuschalten darf. Wenn du einen ungeregelten Heizkreis mit internem Umschaltventil hast, dann hat deine Anlage keine separate Heizkreispumpe und auch keine Speicherladepumpe.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Zuoz,
Grüezi Flo
Vielen Dank für die Erklärungen.
Zuoz
