Zur Brauchwasserunterstützung verwende ich einen Heizwasser-Durchlauferhitzer 7423711. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer spricht aber schon bei knapp unter 70° an!
Ist das normal?
Da der Vorlauf ca. 10° höher ist als der Rücklauf komme ich so nur auf ca. 55° Wärmenutzung!
Bitte kurze Info hierzu...
Danke
Hallo Vitocell300EVB2001,
ist der Durchlauferhitzer extern oder im Gerät eingebaut? Bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Danke, bei dem Durchlauferhitzer sollte in jedem Fall erst ab ca. 78°V der STB ansprechen. Die Entriegelung ist möglich, sobald die Temperatur kleiner als 78°C ist.
Bei der geringen Fließgeschwindigkeit kann das schon sein, dass im Durchlauferhitzer die Temperatur höher ist. Er hat schließlich 3 - 9kW. Von daher musst du für eine höhere Fließgeschwindigkeit sorgen.
8 | |
8 | |
