Wir haben die WP 200G im Mai installiert.
Der Heizungsbauer bekommt es nicht gebacken das alle Heizkörper warm werden. 2. Räume werden warm, der Rest, 4 weitere Heizkörper nicht.
Woran kann das liegen?
Hallo Flo Schneider
Noch immer gibt es keine Lösung.
Fest steht aber dass das Dreiwegeventil defekt ist.
Der warmwasserschlauch in der w.p. geplatzt ist.
Aber der Servicetechniker erst mit den Teilen am 17. Januar kommen möchte oder kann.
Wir haben eine Kaltanlage
Kannst du was machen
@Schappacher-6301 schrieb: Fest steht aber dass das Dreiwegeventil defekt ist.
Welches Dreiwegeventil genau? Das Dreiwegeventil des Divicon-Mischers zwischen Hybridspeicher und Heizkreis, das Dreiwegeventil im Rücklauf vom Hybridspeicher zur Inneneinheit der Wärmepumpe, das Vierwegeventil in der Inneneinheit der Wärmepumpe, oder das Dreiwegeventil in der Frischwasserstation zur Rücklaufeinschichtung des WW-Heizwassers in den Hybridspeicher?
@Schappacher-6301 schrieb: Der warmwasserschlauch in der w.p. geplatzt ist.
Welcher Warmwasserschlauch? In dem Hydraulikschema, das du bisher beschrieben hast, gibt es nirgendwo einen Warmwasserschlauch. Meinst du eventuell die Anschluß-"Schläuche" im primären Heizwasserkreis der FriWa?
LG, Sebastian
Hallo, das ist der Wasserschlauch der im Gehäuse der W.P. verbaut ist.
Ebenso das Rücklauf Dreiwegeventil im Gehäuse der W.P. also Rücklauf vom Hybridspeicher zur W.P.
Ich Versuche das so genau wie möglich zu beschreiben.
Bin nur eingelesen aber nicht vom Fach.
Sorry, trotzdem Danke
Im Gehäuse der W.P. ist ein Wasserschlauch ??? Und ein Rücklauf Dreiwegeventil ???
Ich bin übrigens auch nur eingelesen und nicht vom Fach.
LG, Sebastian
Dieser Schlauch ist geplatzt.
Das Ventil sitzt in der rechten Seite hinten im Gehäuse und steht auf Auto
Ja,der Schlauch dient der Geräuschentkopplung. Die Dinger sind auch teilweise in Gasthermen eingebaut. Die Schellen dazu taugen allerdings nicht viel.
Hallo
Flo Schneider
Die Anlage ist mittlerweile ganz aus.
Schlauch geplatzt, Dreiwegeventil für Rücklauf defekt
Hb möchte wegen Verlust der Gewährleistung nichts alternatives einbauen.
Viessmann Techniker kommt erst am 17.01.25
Hallo Schappacher-3601,
setz dich bitte nochmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Dieser soll versuchen, eine Notheizung einzubauen. Weshalb sollte diesbezüglich die Garantie nicht mehr gelten? Bezüglich einer Notheizung kann er sich auch an die für ihn zuständige Niederlassung wenden.
Hallo Flo Schneider
Eine Notheizung wird nach Rücksprache mit dem HB eingebaut.
Der HB überlegt sich was.
Bleibt die Frage wegen der Gewährleistung, wenn er einen Ersatzschlauch der nicht von Viessmann kommt einbaut.
Die Notheizung hat einen Verbrauch von 8 KW/S
Das gibt eine gewaltige Stromrechnung bis am 17.1.24 wenn der Viessmann Techniker kommen will.
Gibt es da keine andere Lösung?
Das notwendige Material ist nicht verfügbar. Ich sehe bezüglich der Gewährleistung keine Probleme, schlage aber vor, wenn dein Fachbetrieb unsicher ist, soll er sein Vorhaben einmal mit unserem Technischen Dienst durchsprechen und sich dies bestätigen lassen.
Hallo Flo Schneider
Der HB hat den defekten Schlauch bekommen und getauscht.
Das Dreiwegeventil für Rücklauf wurde einige Male von Auto auf Manuell geschaltet.
Seither läuft die W.P.
Ja sogar die Heizkörper werden warm.
Jetzt fragt mich der H.B.
Wer wohl die Kosten für den bereitgestellten Heizanhänger im Frühjahr übernimmt.
Viessmann hat die Kostenübernahme angelehnt.
Ich habe ja für eine funktionierende Anlage bezahlt.
Ich will und kann mich nicht an irgendwelchen Kosten beteiligen.
Bitte um Rat.
Dies muss dein Fachbetrieb über die für ihn zuständige Verkaufsniederlassung klären. Weshalb sollte er dir dazu eine Rechnung stellen, wenn er dir gegenüber Gewährleistungspflichtig ist.
Hallo zusammenn
Heute war der Viesmann Techniker bei mir.
Er hat mir bestätigt daß die Fehlerursache das beschriebene 3 Wegeventil war, welches erst nach einigen manuellen verstellen von Auto auf manuell und zurück den Betrieb aufgenommen hat.
Nach erfolgter Einstellung durch den Techniker scheint alles zu laufen.
Der Techniker bestätigte mir auch die Fehlkonstruktion des Hybridspeichers, bei diesem Model ist eine Entlüftung des unden liegenden Pufferspeichers nicht realisierbar. Das Nachfolgemodel hat den Pufferspeicher oben angebracht und dadurch leichter zu entlüften.
Bleibt nur noch die Frage wer die zusätzlichen Kosten des Mehrverbrauchs und der Notheizung übernimmt.
Schappacher
Hallo zusammenn
Schappacher
Hallo Flo_Schneider
Seit Wochen Versuche ich bei meinem HB
Nachzufragen wegen der Kostenübernahme durch Viessmann wegen den Mehrkosten durch die Notheizung ect.
Der Servicetechniker von Viessmann hat ja den defekt des 3 wege-ventils bestätigt.
Seit der Techniker Ales eingestellt hat am 17. 01. Läuft die W.P. auch störungsfrei.
Bleibt nur noch die Frage ob ich mich auch direkt an Viessmann bezüglich des Schadensersatz, wenden kann.
Schappacher
Hallo
Mein Heizungsbauer meldet sich leider nicht mehr. Er reagiert weder auf Telefon, Handy noch auf Mail.
Was kann ich nicht tun?
Hallo Flo
Persönlich habe ich den HB. erreicht.
Er teilte mir mit, daß er sich im Rechtsstreit mit Viessmann befindet.
Und meine Belange etwas hinten anstehen.
Schappacher
Hallo Schappacher,
die Klärung der Kosten für den Heizanhänger müssen, wie bereits geschrieben, über deinen Fachbetrieb mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung geklärt werden.
Hallo Floh_Schneider
Da .ein HB mir noch immer keine glaubhafte Antwort wegen der entstandenen Kosten für die Notheizung geben Kann wende ich mich nochmal an Sie.
Der HB sagt es wäre alles am Laufen mit Viessmann.
Meine Frage, kann ich mich direkt an Viessmann wenden?
Nein,kannst du nicht.
Wenn dein HB dir sagt,dass der Vorgang eingeleitet ist,kann das schon ein paar Monate dauern.
Hallo Schappacher-6301,
inwieweit dies mit der für deinen Fachbetrieb zuständigen Niederlassung besprochen wurde, kann ich nicht einsehen. Wenn dir dieser aber mitgeteilt hat, dass dies in Bearbeitung ist, würde ich dem auch erst einmal so weit Glauben schenken.
Hallo Flo_Schneider
Der Heizungsbauer hat sich gemeldet und mir mitgeteilt daß er mit Viessmann einen Gerichtstermin im November hat.
Ich Frage mich was das mit meinen Mehrausgaben , Strom für die Notheizung und Heizlüfter zu tun hat.
Kann man aus Kulanz diese entstandenen Kosten für den Kunden, nicht einfach anderweitig regeln.
Schappacher
Bitte hab Verständnis dafür, dass ich hier, wenn es diesbezüglich zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommen sollte, keine Aussage treffen kann. Dein Ansprechpartner ist und bleibt diesbezüglich dein Fachbetrieb.
Hallo Flo
Leider nimmt es kein Ende mit dem Heizungsbauer *.
Seit 2 Monaten ist er auf keinem Kanal erreichbar.
Gerüchten zu Folge besteht die Firma nicht mehr.
Wie kann ich als Viessmann Kunde den Rechtsnachfolger erfahren.
Auch wegen der Wartung meine Wärmepumpe.
Vielen Dank für eine Antwort
| 18 | |
| 3 |
