Heizkreispumpe manuell starten?
Guten Tag,
ich möchte bei meiner Vitocal 200 S die interne Heizkreispumpe manuell Starten.
Funktioniert dies ohne das ich die WW Bereitung starten muss?
Grund dafür ist das ich beim Wärmemengenzähler, der auch einen Durchflusssensor hat den Impulsausgang testen möchte!
Danke!!
Hallo Michl,
du kannst die interne Pumpe deiner Vitocal 200-S über den Aktorentest starten lassen. Um dorthin zu gelangen musst du für 5 Sekunden die OK- und die Menü-Taste (3 Striche übereinander) gleichzeitig gedrückt halten. Anschließend gehst du auf den Aktorentest und lässt die Sekundärpumpe anlaufen.
Beste Grüße °fl
1 ANTWORT 1
Hallo Michl,
Beste Grüße °fl
