Hallo Stefan,
-auf alle Fälle solltest du die WW Bereitung was den größten Temperaturhub benötigt auf die wärmste Tageszeit legen.
-mit der Verbindung der PV Ready Kontakte (WP und Vitocal) kannst du bei Überschuss eine höhere VL oder WW Temperatur triggern.
-manche WP Besitzer holen sich morgen die die prognostizierte Tagesmitteltemperatur für die nächsten 24h .
Aus den eigenen Aufzeichnung weiss man das Haus braucht bei x Grad Tagesmitteltemperatur xx kWh Energie zugeführt.
Genau diese Menge kann man dann dem Haus, bzw. dem Estrich und dem Mauerwerk unter Tags aus dem PV Überschuss zuführen.
Das erfordert aber etwas Programmier-Aufwand und eine Möglichkeit gezielt die Leistung der WP zu steuern.
Dabei wird es auch zu 2-3K Temperatur Schwankungen im Haus kommen.
Im tiefen Winter wird es auch nicht funktionieren, sondern eher in der Übergangszeit.
-eine leicht höhere Soll Raum Temperatur unter Tags ist sicher auch eine Möglichkeit.
VG Michael
Hallo Stefan,
ich glaube über die App kann man auch den "Komfort Betrieb" aktivieren und so die Soll-Temperatur bei Sonne ganz bequem erhöhen.
VG Michael
Hallo Stefan,
leider habe ich in der App keine Vitocal nur einen Vitodens. Da gibt es die Funktion.
in der Demo von Vitoguide ist die Funktion auch bei einer Vitocal 200 da.
Daher müsste es in deiner App auch vorhanden sein.
Schau selbst mal
https://vitoguide.viessmann.com/
Die Vitocal-222S hat die WO1C-Regelung. Die Komfortfunktion gibt es doch nur bei der E3-Plattform, die dein Vitodens haben dürfte.
Heizing
Hallo Heizing,
JA bei der WO1C-Regelung heißt das noch Party Betrieb.
Das müsste in der App auf Komfort Temp. gemappt sein.
Wenn du hier
auf Demo login gehst und eine 200-S auswählst kann man Remote jedenfalls eine Komfort Temperatur separat setzen.
VG Michael
