Vitodens 300 Kesseltemperatur zu hoch
Hallo ihr Lieben,
wir haben vor kurzem ein Haus inklusive Gasheizung gekauft und leider nur wenige Informationen zur Heizungsanlage. Eingebaut ist ein Vitodens 300, es existieren zwei Heizkreise: HK1 für die Heizkörper, HK2 für die Fußbodenheizung mit Mischer. Wenn ich es richtig verstehe, ist die FBH nicht direkt mit dem Heizkessel verbunden, sondern wird über einen Plattenwärmetauscher erhitzt.
Um die Heizkennlinien gut einzustellen, haben wir alle Ventile aufgedreht, im OG mit den Heizkörpern wurde es schnell ziemlich warm. Jedoch hat das Reduzieren des Niveaus (bis auf -10) nicht wirklich dazu geführt, dass es kühler wurde. Letztendlich blieb dann nur die FBH im EG kalt - ich nehme an, da sie das warme Wasser aus HK1 zum Erhitzen über den Plattenwärmetauscher benötigt?!
Auf dem Niveau von -5 und der Steigung von 1 für den HK1 wird die FBH noch so gerade warm genug, die Heizkörper sind aber immer noch viel zu heiß. Die Kesseltemperatur bleibt dauerhaft zwischen 69 und 71°, was viel höher ist als die Vorlauftemperaturen der Heizkennlinien. Man sieht auch dauerhaft Dampf austreten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und/oder was ich noch ausprobieren kann?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße,
Anja
Hi Anja,
bitte poste mal die Ser.Nr. der Therme (Aufkleber oben auf Gehäuse)
Fiedel
