ich habe eine Vitocal 300 Luftwärmepumpe. Dieses Wochenende sind die Temperaturen in den zweistelligen Bereich gestiegen. Bei mir ist daraufhin in sämtlichen Räumen im Haus die Raumtemperatur unter die gewünschte Raumtemperatur gesunken. Die Thermostate sind natürlich nicht verändert worden. Im Wohnzimmer lag die Temperatur bei rund 20 Grad.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Raumthermostat Wärme von der Heizung anfordert und somit eine konstante Raumtemperatur sichergestellt wird. (rund 22 Grad eingestellt).
Ist meine Annahme falsch, oder sollte ich einen Techniker kommen lassen. Kann ich selbst etwas tun?
VG Vent
Du könntest mal versuchen, eine Erhöhung der Vorlauftemperatur über die Verstellung der Heizkurve bzw. der Neigung zu erreichen.
11 | |
