Hallo Zusammen,
Ich besitze eine Vitocal 300 a, Außenaufstellung, Typ AWO AC 301 A09, welche ausschließlich zum Heizen und Kühlen der FBH eingesetzt werden soll. (Für das Brauchwasser verwende ich eine 161-a)
Frage:
Wer kann mir die richtigen Montageanleitungen zur Verfügung stellen? ( Habe unterschiedliche gefunden und mir ist nicht klar, welche die richtige ist!)
Welche Anbauteile benötige ich ( Sensoren RT Durchlauferhitzer Außenfühler Verbindungsleitungen usw.?
Wo wird die Steuereinheit WO1B verbaut? Im Keller oder in Wohnräumen?
Besten Dank für ihre Hilfe
14 ANTWORTEN 14
Hallo lukasb1,
unter dem nachfolgenden Link findest du die Montage- und Serviceanleitung der Vitocal 300-A.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681874VSA00005_1.PDF
Welche Komponenten für die Installation deiner Anlage alle benötigt werden, hängt auch von der Aufbauweise ab. Auf dem dazugehörigen Installationsschema ist auch alles eingezeichnet. Bitte wende dich dafür an deinen Heizungsfachbetrieb, über welchen du die Anlage bezogen hast.
Die Regelung der Wärmepumpe wird im Normalfall im Heizraum installiert.
Beste Grüße °fl
Hallo FL,
besten Dank! Leider habe ich die WPen im Netz gekauft und mein Heizungsbauer ist sich sehr unsicher.
Vielleicht kannst DU mich diesbzgl. unterstützen!
Würde gerne die WP ohne Pufferspeicher zum Heizen und Kühlen einsetzen. WFL ca. 370qm.
2 Heizkreisverteiler EG und OG.
Gibt es eine Auflistung, welche Anbauteile / Sensorik benötigt wird? Bestellnummern?
Besten dank für eine kurze Info
Gruß Matthias
Hallo lukasb1,
wichtig für einen reibungslosen Betrieb der Wärmepumpe ist, dass bei Anlagen ohne hydraulische Trennung durch einen Pufferspeicher, ein Überströmventil installiert ist und das Volumen des Heizmediums im nicht absperrbaren Bereich ausreichend ist, um den Abtau- bzw. Kühlbetrieb sicherstellen zu können.
Für den Kühlbetrieb sollte in jedem Fall ein Feuchteanbauschalter installiert werden. Zudem muss ein Vorlaufsensor Kühlkreis angeschlossen werden.
Anlegetemperatursensor 7183288 (für Vitocal 300-A mit WO1B Regelung).
Feuchteanbauschalter 7452646.
Beste Grüße °fl
Hallo fl,
einstweilen Vielen Dank
Schönes WE
könnten sie mir bitte eine Übersicht der zugehörigen Anbauteile, wie Verbindungsleitung, Heizwasser Durchlauferhitzer usw. incl. der Bestellnummern zur Verfügung stellen. Besten Dank
Hallo lukasb1,
im Durchlauferhitzer Set mit der Bestellnummer Z007884 ist neben dem Durchlauferhitzer alles enthalten, was für den Anschluss des Durchlauferhitzers benötigt wird.
Beste Grüße °fl
Vielen Dank, jedoch war die Frage nach einer Übersicht passender Komponenten?
Was genau stellst du dir vor? In dem Set ist alles enthalten, was du für die Nachrüstung benötigst. Es gibt hierzu auch nur ein Set von uns und nicht mehrere.
Beste Grüße °fl
Wie finde ich die passenden Bestellnummern für die Verbindungsleitung in 10 und 15m????
Wie den Feuchtesensor???
Wie den Anlegesensor?
Wie.....?
Die Nummern für den Feuchteanbauschalter und Vorlaufsensor Kühlkreis hatte ich dir bereits genannt. Dies kannst du meiner zweiten Antwort entnehmen.
Die für die Wärmepumpe und Regelung passenden Bestellnummern der Verbindungsleitung kann dein Fachbetrieb der Preisliste entnehmen und direkt über die für Ihn zuständige Verkaufsniederlassung beziehen.
Beste Grüße °fl
würden sie mir freudlicherweise die Bestellnummer für den Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis, welcher auf S 48 der Beschreibung abgebildet ist, mitteilen. Besten Dank
Hallo lukasb1,
die Bestellnummer des Sekundär Vorlauftemperatursensors lautet 7828815.
Beste Grüße °fl
Vielen Dank, würden sie mir freundlicherweise auch noch die Bestellnummer des Aufnahmerohrs für den Fühler incl. Klammer und O-Ring mitteilen!
Die Nummer lautet 7835714. Darin ist auch der Sensor enthalten.
Beste Grüße °fl
