Das Aussengerät zu einer Hybridheizung ist ja eine ganz normale Wärmepumpe, wie diese auch bei Klimaanlagen eingesetzt wird (hier natürlich mit umgekehrter Funktion).
Kann ein Viessmann-Aussengerät ähnlich wie z.B. Aussengeräte von Daikin zusätzlich zur Wärmeerzeugung auch für eine Kälteerzeugung verwendet werden und wenn "ja", welche Klima-Innengeräte empfiehlt Viessmann hierzu ?
Es wäre natürlich toll, mit einem bi-funktionalen Aussengerät gleichzeitig eine Kühlfunktion zu realisieren, wenn aktuell kein Wärmebedarf vorhanden ist.
Eine Wärmepumpe kann auch kühlen., wenn das Gerät dafür vorbereitet wurde. Allerdings ist die Kühlleistung nicht sonderlich hoch. Mit einer FBH soll es wohl gelingen, die Raumtemperatur um etwa 2-3K zu senken. Vor allem aber wird es fusskalt.
Nun könnte man drüber nachdenken, gleich eine richtige Klimaanlage zu verbauen, weil Klimageräte auch heizen können. Allerdings wird es hier schnell teuer, wenn die Aussentemp. unter 10°C fällt. Nix für den Winter. Und der Luftstrom kann für Einige vielleicht störend sein.
Es gibt also keine eierlegende Wollmilchsau..
Du kannst damit auch kühlen, aber das Problem ist, das es irgend wann an den Leitungen kondensieren kann.
Die Leitung von draußen nach drinnen, bis zu jeden Gerät müsste richtig isoliert werden.
In den Geräten tropft das Kondensat in eine Wanne und muss abgeführt bzw. abgepumpt werden.
Bei uns in der Firma wird das auch gemacht und hier wird eine Vitocal 200-A Pro eingesetzt.
Dass bei Klima-Innengeräten Kondensat abgeführt werden muss ist Standard.
Gut zu wissen dass Viessmann mit der Vitocal 200-A Pro ein Kombigerät zum Kühlen und zum Heizen hat.
Vielleicht gibt es so ein Gerät auch für den Eigenheimbesitzer ?!
Die aktuellen 250-A und 200-S können alle auch kühlen.
Wenn du vernünftig kühlen und auch entfeuchten möchtest, muss man mit der Vorlauftemperatur unter den Taupunkt der Luft gehen.
Dann müssten die Heizkörper gegen Gebläse-Konvektoren getauscht werden und die "Heizungs-Rohre" müssen Diffusion-dicht gedämmt sein, auch in der Wand.
Split-Klima IDU kann man an Viessmann WP nicht anschliessen.
In Italien bietet Viessmann Mulitsplit Klima-Analgen (Dritt-Hersteller) an, die auch einen WW Boiler mit der Abwärme beheizen können, so wie die Japaner das auch anbietet.
Die gibts mittlerweile auch wieder in D (waren um 2007 herum auch mal verfügbar)
s. hier
Vitoclima 300-S/200-S Klimageräte
Rohre in der Wand ist eigentlich auch so in Ordnung.
Die Rohre in der Wohnung sollten entsprechend gedämmt sein.
Hauptproblem das die Anschlüsse nur von unten links in die Gebläse Konvektoren gehen.
Empfehlung die Teile 6cm vor die Wand zu bauen.
Dann könne die Rohre hinter dem Konvektor durchgeführt werden.
Mit 4 kurzen Stücken 40x60 Universal Montage Schienen, leicht zu machen.
Und lieber etwas größere einbauen, auf der unteren Lüfterstufe sind die sehr leise.
Gruß Frank
ich meinte dieses Modell das mit der Abwärme der Klima auch WW bereiten kann
Spannend, das kannte ich gar nicht. 🤷
Hallo @Uffenheim!
Mein Tipp, wenn du nicht in einem der wenigen Norm-AT <-14°C Gebiet wohnst: Leg die Gasheizung still.
Die zusätzlichen Installations- und Betriebskosten für Gasanschluss und Schornsteinfeger, sowie die zusätzliche Komplexität mit der erhöhten Störanfälligkeit rentieren sich nicht. Der einzige Vorteil besteht darin bei Störunge der WP ein weiteres kostengünstiges Reserve-Gerät im Haus zu haben, aber bei Stromausfall nutzt auch dieses nichts.
Gruß Gwyn
| 13 | |
| 3 |
