Gas- Hybrid Lösung Monoblock mit kleiner Außeneinheit
Bin auf der Suchen nach einer Gas-Hybridlösung in Monoblock Ausführung (wie z. Bsp.  Vitocal 250AH) jedoch mit "kleiner Außeneinheit" wie zum Beispiel Vitocal 200A 201A04-08.  Wichtig ist mir die geringe Bauhöhe die im genannten Beispiel nur 753 mm beträgt. Gibt es eine derartige Lösung?
Hallo Ra--So,
du kannst die 200-A 201. A04 bis 08 dafür nutzen. Das hydraulische Installationsschema muss nur entsprechend aufgebaut werden, dass es mit einem Gasgerät kombiniert werden kann.
