Ich habe seit März eine Sole/Wasserwärmepumpe (Vitocal 300) mit Kombispeicher (120e). Unter dem Parameter 7000 wird die Anlage dem Schema 8 zugeordnet. Der Pufferspeicher/die hydraulische Weiche ist unter „7200“ freigeben ( d.h. 7200: 1).
Meine Frage: Im Handbuch findet sich unter dem Parameter 7200 der Hinweis, dass eine Einstellung nur in Verbindung mit den Anlageschemen 1 u. 2 erfolgen darf, bei den Anlageschemen 3 bis 10 sei der Pufferspeicher voreingestellt. Ist die Einstellung 7200:1 bei meiner Anlage korrekt? Der Wert lässt sich bei meiner Anlage nicht auf „0“ setzen, er springt dann beim Abspeichern auf „1“ zurück.
viele Grüße
Tom
Hallo Tom54,
ja, die Einstellung ist korrekt. Der Text bedeutet, dass bei dem Anlagenschema 1 und 2 der Pufferspeicher optional aktiviert werden kann, wenn er vorhanden ist.
vielen Dank
9 | |
4 |
