Hallo Jürgen70,
die linke Pumpe ist die Kühlkreispumpe, also für die Umwälzung im Heizkreis zuständig. Die rechte Pumpe ist eine Primärpumpe, welche das Solemedium durch die NC-Box zirkulieren lässt. Im Kühlbetrieb laufen beide Pumpe ungeregelt auf max. Stufe, das ist soweit korrekt.
Beste Grüße, Chris
