Meine Anlage aus Vitocal 250S, Vitodens 300-W und Vitotronic 200 ist montiert, es fehlt allerdings noch der Gasanschluss. Daher ist der "externe Wärmeerzeuger" aktuell abgeschaltet. Die WP läuft. Allerdings gibt es ein Problem mit der Einbindung der vorhandenen Photavoltiak ( diese mit Netzeinspeisung und Eigenverbrauch 😞
Der Energiezähler ( alles 3-phasig ) ist als Modbus-Teilnehmer erkannt, zählt offenbar die Produktion der Photavoltaik, zeigt auch u.a. negative Leistungen an, aber die Photavoltaik-Statistiken bleiben völlig ohne Werte. Woran kann das liegen?
Es scheint, dass die notwendigen Werte nicht erfasst oder nicht an die Vitotronic weitergegeben werden.
Eingestellt ist die ökonomische Betriebsweise. Hat eher der Elektriker irgendetwas falsch angeschlossen ( ich musste ihn sowohl auf die Modbusadresse wie auch den Abschlusswiderstand aufmerksam machen ), muss heizungsseitig noch irgendeine Freigabe ( Eigenenergieverbrauch etc. sind freigegeben) erfolgen, "verwirrt" die fehlende Gasheizung die Steuerung oder was kann es sonst sein? Bei der Eingabe der Tarife für den ökonomischen Betrieb fiel auf, dass der "Strompreis Eigenenergieverbrauch" nicht angeboten wird. Am Energiezähler wird bei T2 total nichts angezeigt.
| 21 | |
| 2 |
