Zur Anlage Vitocal 222-G mit Vitocell 100 (für die Heizung), Aussenfühler, Raumtermostate
Nur Warmwasser, Heizung ohne Külung, Schwimmbad, Solar ect.
Das Haus KW 70 von 2014, 3 x Erdbohrungen jeweils mit 80 Meter. Die Werte vom Blower Door Test entsprechen einem passiv Haus (lagen sogar drunter).
Habe jetzt mal eine Frage zum Zeitprogram Heizen: Dort sollte doch "normal" ein, damit die Heizung mit dem Aussenfühler zusammenarbeitet, richtig? (Hatte ich irgendwo gelesen)
Was trägt man dann im Zeitprogram Pufferheizung am besten ein? Auch "normal" oder "Festwert".
Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Vielen Dank
J. Schenk
Auch wenn es die Möglichkeit gibt, ein Zeitprogramm zu hinterlegen, sollte aus Effizienz und Komfortgründen darauf verzichtet werden.
Die Ausnahme würde der Betrieb einer eigenen PV Anlage bilden, die dann bei bestimmter Leistung/Überschuss die Wärmepumpe betreibt.
Für diesen Zweck gibt es aber auch geeignetere Schittstellen.
| 7 | |
| 4 |
