Ich spreche nur begrenzt deutsch, so I took the liberty to google translate my question (english version below):
Ich habe ein Vitotrol 300A gekauft und versuche, es an meinen viessmann vitocal 343-G anzuschließen, aber das Vitotrol 300A bleibt beim Start hängen und zeigt nur den Fortschrittsbalken für Stunden.
Ich habe die Vitotrol 300A an den Anschluss "145" des 343G angeschlossen. Um sicherzugehen, dass es sich nicht um ein Verdrahtungsproblem handelt, habe ich ein 2 m langes 75 mm2-Kabel zwischen Stecker "145" und dem 300A verwendet.
Ich habe das Register "2003" auf "1" gesetzt (Fernbedienung EIN)
Ich habe register 200B "auf" 3 "gesetzt (Raumtemperaturfühler wird immer verwendet)
Der 300A startet, zeigt für einige Minuten einen Fortschrittsbalken an, startet dann neu und zeigt den Fortschrittsbalken an.
Beim Neustart des 300A erkennt die Vitotronic 200 einen Kommunikationsfehler am K-BUS.
Muss ich noch etwas tun, um den 300A zum Laufen zu bringen?
---------------english version--------------
I have bought a Vitotrol 300A and I am trying to connect it to my viessmann vitocal 343-G, but the Vitotrol 300A gets stuck during startup, only showing the progress bar for hours.
I have connected the Vitotrol 300A to connector "145" on the 343G. Just to be sure it is not a wiring problem, I have used a 2m long .75mm2 cord between connector "145" and the 300A.
I have set register "2003" to "1" (remote control ON)
I have set register 200B" to "3" (room temperature sensor allways used)
The 300A starts up, shows a progress bar for a few minutes and then restarts, showing progressbar.
When the 300A restarts, the Vitotronic 200 detects a commnication error on K-BUS.
Is there anything else I need to do to get the 300A up and running?
Google translated into German:
Hi hevi,
it's ok if we write in english. Do you have a chance to measure the voltage at the pins of connector 145 and the connector at the Vitotrol while connected? You should have a range of 23-30V.
Best regards, °ch
10 | |
