1. Frage: am Bedienfeld der vitocal 200s wie in der App kann ich das Ferienprogramm nicht finden.
Zusätzlich habe ich einen Zentralheizungsherd und thermische Kollektoren auf dem Dach, geregelt wird die Heizung über eine UVR der Technischen Alternative.
Die vitocal 200 s ist über den Warmwasserausgang am Pufferspeicher der Heizung angeschlossen. Die Kollektoren haben einen eigenen Pufferspeicher.
2. Frage: wäre es nicht sparsamer den Heizungsanschluss der vitocal 200 s für den Speicher zu nutzen?
Vielen Dank im voraus.
Rumi
Die Holzheizumg mit Thermischen Kollektoren läuft seit 2008, wie im Schema zu sehen ist.
Aus den genannten Gründn wollten wir eine Wärmepumpe einbinden.
Die WP habe ich händisch in die Grafig eingefügt.
Bei dem Aufbau wäre es in jedem Fall besser, den Anschluss für den Heizbetrieb und nicht den des Warmwassers zu nutzen.
Hallo Floh_Schneider,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. ,Gefühlt" hatte ich mir sowas schon gedacht. Jetzt warte ich noch auf die nächste Heizperiode, und spreche dann nochmal mit dem Heizungsbauer.
Viele Grüße Rumi
Hallo @Rumi_
In der ViCare-App haben Sie auf dem Startbildschirm in der unteren rechten Ecke eine rote Kurzwahlkachel.
Unter dieser Kachel verbirgt sich auch das Ferienprogramm.
Um das Urlaubsprogramm am Bedienteil der Vitocal 200-S einzustellen, sollten Sie den Typ Ihrer Vitocal 200-S kennen.
Am einfachsten geht das über die Seriennummer der Inneneinheit.
Hallo VG,
Auch dort ist das Ferienprogramm leider nicht zu finden.
Die WP heizt nur das Brauchwasser, ich vermute das dort der Fehler liegt.
Der cop Täglich gemessen, kommt jetzt im Mai kaum über 3.
Entschuldige : Hallo Divanc, .....
edit: Gibt sogar ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=g2fe5w7waWc
Hi, Wenn du nur Warmwasser damit machst, kannst du kein Ferienprogramm einstellen. Über die Warmwasserbereitung kannst ein Zeitprogramm einstellen/anpassen. Wenn du in Urlaub gehst, stell einfach die Warmwasser-Temperatur auf 10°C oder wähle den Abschaltbetrieb, und schalte 1 tag vor der Heimreise wieder alles zurück.
Oder wenn du an dem TA-Regler ein Ferienprogramm hast, bzw musst die Warmwasserfreigabe über ein Kontakt schalten und die Vitocal freigeben/sperren (kannst den EVU Kontakt nehmen) Vorischt Fremdspannung, musst evtl ein Relais zusätzlich einbauen.
mfg _tidf
Hallo Rumi_,
Hi Flo,
7720671401897122
Grüße Rumi
Danke, kann es sein, dass bei der Inbetriebnahme kein Heizkreis eingestellt wurde? Wenn kein Heizkreis vorhanden ist, steht auch das Ferienprogramm nicht zur Verfügung.
Vielen Dank für eure Antworten.
das Freienprogramm lässt sich, auch dank eurer Infos, anders lösen.
Bei meiner Suche ist mir aufgefallen, dass nur der Warmwasseranschluss in den Heizungs Puffer einspeist.
Die Anlage heizt mit Holz in den Puffer 800l; und Sonne in den Speicher 500l. Die JAZ vom 12.05.25 bis 16.06.25 ist bei 2,9.
Die WP speist über den warmwasser Ausgang in den Puffer, angeschlossen an das Rohr vom Heizungsherd, wenn der Herd über 50°C liefert pausiert die WP. Sollte der Speicher von der Sonne nichts bekommen holt er es aus dem Puffer. Wäre es nicht sinnvoller den Heizungsanschluss für den Puffer zu nutzen, alles Andere kann so bleiben, ich möchte die WP vorrangig zum Heizen nutzen. Könnte das die niedrige JAZ im Mai erklären?
Der Einbau der WP war für die Flexibilität im Winter (mal eine Woche nicht im Haus verbringen) und da wir auch langsam in die Jahre kommen, zum kommfort Gewinn für meine Frau gedacht (so muss sie bei meiner Abwesenheit kein Holz holen)
Viele Grüße Rumi
Wenn die Wärmepumpe selber nur für den Heizbetrieb unterstützen soll, dann ist es sinnvoller, den Heizanschluss zu nutzen. Nach welchem Installationsschema wurde dies denn aufgebaut?
Viele Grüße Rumi
15 | |
