habe eine Frage zum "Ferienprogramm". Lt. Beschreibung wird Beginn und Ende des Urlaubs eingegeben soweit so gut. Dann heißt es weiter: In diesem Zeitraum werden alle Heizkreise mit der reduzierten Wunschtemperatur beheizt ..... Meine Frage dazu: stellt man die reduzierte Temperatur nach einstellen von Beginn u. Ende ein bzw. erfolgt dazu eine Abfrage?
Vielen Dank
Elisa
Hallo Elisa,
das Ferienprogramm übernimmt automatisch die zuletzt eingestellte reduzierte Temperatur.
Die reduzierte Temperatur sollte logischerweise niedriger sein als die Normaltemperatur und hoch genug um Kälteschäden im Haus zu vermeiden. Je tiefer die reduzierte Temperatur, desto länger dauert es, wieder die Normaltemperatur zu erreichen. Bei längerer Abwesenheit tendenziell niedriger als bei kürzeren. Dito bei schlecht gedämmten Häusern. In meinem gut gedämmten Haus habe ich 18°C konfiguriert.
Viele Grüße,
Aixtom
In der Vicare app kannst du mittels der Kachel für die Heizung drei Temperaturen festlegen: reduziert, normal und Komfort. Im Ferienprogramm wird die reduzierte Temperatur benutzt.
Hallo Aixtom,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Es verbleibt noch eine klärende Frage: Wird die reduzierte Temperatur automatisch angewendet, oder muss diese täglich manuell eingegeben werden? Es sind bereits konfigurierte reduzierte Temperatureinstellungen für Tag und Nacht vorhanden; werden diese Einstellungen als reduzierte Temperatur für die gesamte Abwesenheit übernommen? Zudem erbitte ich eine Empfehlung für die minimal zulässige reduzierte Temperatur.
Vielen Dank und noch einen schönen Tag.
Elisa
Hallo Elisa,
Viele Grüße,
Aixtom
| 16 | |
| 3 |
