Fehlermeldung A9
Fehlermeldung A9
Kältekreismeldung 05 und 07
Dieser Fehler tritt bei uns seit etwa 2 Tagen sehr unregelmäßig auf.
Manchmal lässt er sich durch einen Neustart Quittieren aber nicht immer.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Jonas4,
Ist sie dass? Oder muss ich draußen am Gerät die Nr schauen?
Die Meldung sagt aus, dass die Heißgastemperatur zu hoch ist. Wann tritt diese denn auf? Passiert dies immer zu bestimmten Zeiten oder völlig willkürlich?
  • Also gefühlt passiert es morgens immer öfters, tagsüber kann dann gut sein dass sie durchläuft, manchmal kommt der Fehler ein paar mal hintereinander dann ist er wieder für ein Tag weg. Jedoch meistens morgens
OK, dann empfehle ich, die Anlage einmal durch einen Kältetechniker prüfen zu lassen
