In der ViCare-App gibt es immer einen Tag im Monat, bei dem ein falscher, hoher Stromverbrauch angezeigt wird. Meist wird an dem Tag ein Verbrauch für die Zusatzheizung angezeigt, obwohl diese gar nicht in Betrieb war.
Diese Fehlanzeige ist erst seit ca. 1 Woche vorhanden, vorher war die Anzeige okay.
Mir scheint die Daten auf dem Server sind da etwas durcheinander geraten. Bitte um Klärung.
Siehe Screenshots.
Hallo Hulpo27,
die fehlerhafte oder gar fehlende Analyse der Verbrauchsdaten in der ViCare App ist unserer Entwicklung bereits bekannt und es wird an einer Lösung gearbeitet.
auch ich habe das Problem. Meine Wärmepumpe habe ich seit Ende Juli 2022. Die fehlerhaften Analysedaten habe ich jedoch nur in diesem Jahr. Es gibt keine Regelmäßigkeit. Es ist aber immer nur ein Tag, der nicht stimmt. Denn ich an die Inneinheit gehe und dort prüfe, stimmen die Daten. Ich hoffe, dass schnelle eine Korrektur kommt und vor allem dann für alle Monate gilt. Auch rückwirkend.
Danke und Grüße Radenko
Hallo RKrpelj,
danke für deine Meldung, ich habe deine Anlage mit aufgenommen.
@CustomerCareChris Deine Antwort klingt ein wenig so, als würdet ihr eine Liste der betroffenen Anlagen führen.
Dann möchte ich dort bitte auch aufgenommen werden, wir haben das gleiche Problem mit den fehlerhaften Ausreißern in den Analyse-Daten der ViCare App und unserer VitoCal 250-A.
Danke!
Hallo SKrueger,
könntest du bitte noch einen Screenshot posten, der zeigt, was gerade falsch angezeigt wird?
@CustomerCareChris : Hallo Chris, auch heute Morgen sind noch immer diverse Fehler in den Analysedaten unserer Anlage!
Es scheint so, als wären die Daten bis April inkl. Ok, danach gibt es diverse Anzeigeprobleme von der Art, wie sie hier in der Community benannt werden:
1- Stark erhöhter Stromverbrauch am ersten Tag des Monats, teils ohne weitere Verbräuche, teils mit
2- Thermische Leistung bei Energieverbrauch Null
Hallo Klavo,
danke für die Informationen, ich habe deine Anlage eingetragen.
auch ich habe das selbe Problem!:
Hallo @CustomerCareChris,
siehe ein paar Beispiel-Screenshots anbei.
Wie bei den anderen werden an einzelnen Tagen scheinbar willkürlich hohe Werte für elektrischen Energie-Verbrauch angezeigt.
Stefan
vielen Dank für die Bilder, ich habe alles weitergegeben.
Hallo CustomerCareChris,
kannst du meine Anlage bitte mit aufnehmen? Habe weiter oben bereits Bilder gepostet!
gibt es denn bereits eine Lösung dafür?
Hallo DankeDafuer,
deine Anlage ist bereits mit aufgenommen.
An einer Lösung arbeitet unsere Entwicklung, wann diese bereitstehen wird, kann ich dir leider nicht sagen.
Guten Morgen,
ich wollte mich über den aktuellen Stand der Lösungsfindung erkundigen und darüber hinaus eine neue Information zum Fehler teilen. Ich habe nun im Dezember eine Situation in der ausschließlich ein Stromverbrauch dokumentiert , aber dazu die thermische Leistung nicht angezeigt wird. Siehe dazu Fotos im Anhang. Ich bin der festen Überzeugung, das die thermische Leistung zunächst dokumentiert war und dann irgendwann verschwand.
Besten Gruß Radenko
Hallo alle und @CustomerCareChris
Der Beitrag ist zwar schon was älter, es gibt auch mehrere Beiträge zu dem Thema ...... eine Lösung habe ich aber nicht gefunden. Deswegen meine Frage: gibt's da eine Lösung oder gab's mal eine?
Ich hatte an zwei Tagen dieses Jahres das gleiche Phänomen festgestellt. Ganz eklatant konnte ich das Anfang Mai sehen wie in den screenshots dargestellt. Aber auch am 26. April kann die grüne Stromkurve wohl nicht stimmen!? Für die Fehlanzeige im Mai kommt noch hinzu das das eigentlich nur auf den 5. Mai zutreffen kann, am 4. Mai war die Heizung ausgeschaltet und die Warmwasserbereitung nicht angesprungen. Am 5. Mai lief nur die Warmwasserbereitung, keine Heizung. Das die software den verbrauchten Strom und die thermische Energie komischerweise mit auf den Vortag verteilt habe ich in einem anderen Beitrag schon geteilt. Das verfälscht natürlich auch die Gesamtauswertung, vor allem wenn das öfters vorkommt.
Desegen bitte noch mal hier mitteilen wie man das lösen kann.
Gruß Sputnik
| 13 | |
| 3 |
