Fehler abwechseln 2D und EEV
Heute bekam ich laufend abwechselnd die Fehlermeldungen "2D" und "EEV" siehe Anhang.
Nach einem Neustart scheint wieder alles in Ordnung zu sein.
Welches Problem hat meine Wärmepumpe?
Anlagen-ID: 8901840757
3 ANTWORTEN 3
Hallo peter_22,
bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Im Anhang die Meldungshistorie.
Peter
Danke, die Störungsursache ist bei deiner Anlage ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des Flüssiggastemperatursensors. Dieser muss geprüft und ggf. ausgetauscht werden.
